Wege zum Zündkennfeld
Hallo MS-Freunde,
mich würde mal interessieren, wie man zu einem brauchbaren Zündkennfeld kommt.
Ich selbst würde so vorgehen, dass ich erst einmal einen mechanisch linear verstellenden Verteiler simulieren würde, der nach Werkstattbuch meines Autos den ZZP bei Leerlauf und bei ausgeregelt einhält.
Dann würde ich probieren, im mittleren Drehzahlbereich und Teillast da ganze geschmeidiger zu bekommen.
Wie macht ihr das?
Auf der Rolle kenn ich das Prozedere, dass man die Rolle bestimmte Drehzahlen "fest bremsen" läßt, die dann mit verschiedenen Gaspedalstellungen gefahren werden. So kann man anhand des Drehmoments die Stützstellen für die Drehzahl und den Lastzustand ermitteln und erkennt Klopfen per Sensor oder am Drehmomentverlust...
Was für Methoden gibt es noch?
Wie macht ihr das?
Re: Wege zum Zündkennfeld
HI,
hat jemand von euch die Software von Halltech?
Der Link geht leider nicht mehr.
CoupeBerlin
Kanst du da mal konkreter werdenWutz hat geschrieben:HI,
http://www2.haltech.com.au/index.php?op ... &Itemid=49
Bei dem Link oben wird auf nen Halltech PDF und ne Software von denen verwiesen mit denen man wohl nen Zündkennfeld generieren kann.
Ich habe dieses kleine einfache Tool. Habe auch alles eingegeben und mir ein Kennfeld errechnen lassen. Das liegt aber weit weg von dem originalen vom NG Motor. Somit habe ich das wieder verworfen. Im Gegensatz zu den Excel Tabellen die auch ein Zündkennfeld generieren, fragt dieses Tool mehr Daten für den Motor ab, bevor es ein Kennfeld erstellt.
Ich habe mir die Dateien versorgt die im originalen Zündsteuergerät im Eprom sind, auch die getunten Files. Habe nur noch immer nicht geschafft daraus das Kennfeld zu extrahieren. So schwer kann das doch nicht sein, da der NG getrennte Steuergeräte hatte und in dem für die Zündung nur das Zündkennfeld ist.
The-Dragon
Das müsste der aktuelle Link für die oben gesuchte Software sein: http://www2.haltech.com.au/index.php?op ... &Itemid=65
Kann man denn mit der Megasquirt nicht einfach das Serienkennfeld "mitloggen", also quasi kopieren? Dann haette man somit schonmal einen Ansatz.... Man muesste dazu natuerlich jeden Last und Drehzahlpunkt anfahren...
siehe:
http://megasquirt.de/msforum/viewtopic. ... 204#p45204
siehe:
Mal den alten Thread aufgreifen:
Ich habe mir ein Tool geschrieben mit dem ich aus den Serien-BINs die Kennfelder extrahieren kann.
Klappt zumindest bei Bosch-Motronic-ECUs wunderbar.
Dann hat man schonmal einen Anhaltspunkt und ein fahrbares Kennfeld.
Später dann auf den Prüfstand und Feinabstimmung.
Wäre interessant mal eine Sammlung dieser Kennfelder irgendwo im Netz anzulegen, scheinbar sind Zündkennfelder Rocket-Science, jedenfalls findet man kaum was Brauchbares.
Gruß, Stephan
Gruß, Stephan
Ja dann mach den anfang
Holset HX35 0,8bar
Holset HX35 0,8bar
Zündkennfeld XU10J2TE:
Zündkennfeld XU10J2C:
Zündkennfeld XU9JAZ:
Zündkennfeld XU9J4:
Code: Alles auswählen
200 0.8 0.8 1.5 2.2 3.8 4.5 5.2 6.0 6.8 7.5 9.8 12.8 14.2 15.8 17.2 18.8
164 0.8 1.5 3.0 4.5 6.0 7.5 9.0 11.2 12.0 13.5 15.0 17.2 18.0 19.5 20.2 22.5
140 1.5 2.2 3.8 6.0 9.0 12.0 14.2 18.0 18.8 18.0 18.0 18.8 20.2 21.0 24.0 26.2
120 2.2 4.5 7.5 10.5 14.2 17.2 19.5 22.5 23.2 19.5 21.8 23.2 24.0 26.2 29.2 30.0
105 6.0 8.2 11.2 15.8 20.2 23.2 24.8 27.0 27.8 23.2 24.0 24.8 28.5 29.2 33.8 34.5
90 9.8 13.5 18.0 24.0 26.2 28.5 30.0 32.2 33.0 27.8 28.5 30.0 31.5 32.2 35.2 36.0
75 12.8 18.0 27.0 29.2 32.2 33.8 35.2 38.2 39.0 33.0 33.0 36.0 33.8 36.0 39.8 41.2
60 17.2 22.5 28.5 32.2 34.5 36.8 39.0 39.0 41.2 39.8 40.5 42.0 43.5 44.2 45.8 45.8
45 20.2 25.5 30.0 33.0 36.0 36.8 37.5 39.0 41.2 44.2 48.8 51.8 52.5 52.5 52.5 52.5
30 19.5 24.0 33.8 37.5 37.5 37.5 37.5 39.0 42.8 46.5 51.8 54.8 57.0 57.8 58.5 58.5
15 14.2 16.5 30.0 38.2 38.2 39.0 39.8 39.0 42.8 48.0 54.0 58.5 60.0 60.0 59.2 60.0
0 9.0 10.5 12.0 13.5 15.8 19.5 28.5 39.0 47.2 52.5 54.8 56.2 57.8 58.5 59.2 60.0
kPa 600 920 1200 1440 1720 2000 2280 2600 2840 3200 3480 3800 4200 4600 5000 5800 rpm
96 9.8 12.0 14.2 14.2 18.0 18.8 20.2 21.0 26.2 24.8 24.0 24.0
80 9.8 12.0 14.2 14.2 18.0 18.8 20.2 21.0 26.2 24.8 24.0 24.0
66 9.8 12.0 14.2 14.2 18.0 18.8 20.2 21.0 26.2 24.8 24.0 24.0
55 14.2 14.2 18.0 20.2 23.2 28.5 30.8 36.8 39.8 39.0 37.5 42.0
46 18.8 18.8 21.8 24.0 25.5 31.5 35.2 39.0 39.8 36.8 38.2 40.5
39 20.2 20.2 24.0 26.2 29.2 36.8 41.2 39.0 39.8 37.5 37.5 41.2
32 24.8 24.8 27.0 31.5 36.0 42.0 43.5 39.0 42.0 39.0 42.0 45.0
27 27.0 27.0 29.2 32.2 35.2 39.0 40.5 43.5 43.5 40.5 44.2 47.2
23 27.8 27.8 33.0 33.8 34.5 37.5 39.0 44.2 42.0 42.8 46.5 42.8
18 15.0 15.0 15.0 18.0 21.8 26.2 39.8 39.8 40.5 40.5 40.5 41.2
14 6.0 6.0 6.0 14.2 15.8 20.2 39.8 39.8 40.5 40.5 40.5 41.2
11 6.0 6.0 6.0 12.0 14.2 20.2 39.8 39.8 40.5 40.5 40.5 41.2
kPa 600 800 1000 1200 1400 1600 2000 2800 3600 4400 5200 6000 rpm
96 18.0 18.0 18.0 19.5 21.0 21.0 24.0 25.5 27.0 25.5 24.0 23.2
80 18.0 18.0 18.0 19.5 21.0 21.0 25.5 28.5 28.5 27.0 24.8 24.0
66 18.0 18.0 18.0 19.5 21.0 25.5 28.5 30.0 29.2 29.2 28.5 27.8
55 18.0 18.0 21.0 21.0 27.0 28.5 32.2 33.0 33.0 33.0 32.2 30.0
46 18.0 18.0 24.0 24.0 27.0 33.0 33.0 34.5 35.2 36.8 32.2 30.0
39 18.0 18.0 24.8 24.8 27.0 33.8 38.2 39.0 37.5 36.8 32.2 30.0
32 18.0 22.5 24.8 24.8 27.0 32.2 38.2 38.2 39.0 36.8 35.2 33.0
27 18.0 18.0 18.0 18.0 21.8 28.5 38.2 39.0 42.0 39.8 36.8 36.0
23 10.5 10.5 10.5 10.5 15.0 24.0 38.2 41.2 45.0 44.2 40.5 33.0
18 10.5 10.5 10.5 10.5 15.0 24.0 42.0 43.5 45.0 44.2 40.5 33.0
14 10.5 10.5 10.5 10.5 15.0 24.0 39.8 40.5 41.2 40.5 37.5 33.0
11 10.5 10.5 10.5 10.5 15.0 24.0 38.2 39.0 41.2 39.0 34.5 30.0
kPa 600 800 1000 1200 1400 1800 2400 3000 3600 4400 5200 6000 rpm
96 8.2 8.2 10.5 15.8 17.2 21.8 23.2 28.5 30.8 28.5 27.8 28.5
80 9.0 9.0 12.0 15.8 17.2 21.8 23.2 28.5 30.8 28.5 28.5 28.5
66 10.5 10.5 14.2 15.8 17.2 21.8 26.2 28.5 31.5 28.5 30.0 29.2
55 12.0 12.0 18.8 18.0 18.0 22.5 26.2 32.2 31.5 30.0 30.0 29.2
46 14.2 14.2 22.5 19.5 21.8 22.5 26.2 33.8 31.5 30.8 30.8 29.2
39 17.2 17.2 23.2 19.5 22.5 24.8 30.0 36.0 31.5 33.0 32.2 30.8
32 18.0 18.0 25.5 22.5 22.5 24.8 30.0 36.0 33.8 34.5 34.5 32.2
27 20.2 20.2 15.0 17.2 23.2 25.5 29.2 39.0 38.2 35.2 36.0 32.2
23 20.2 20.2 15.0 17.2 21.8 26.2 33.0 39.8 37.5 36.0 36.8 34.5
18 13.5 13.5 15.0 15.0 20.2 25.5 34.5 39.8 40.5 38.2 37.5 37.5
14 12.0 12.0 14.2 15.0 20.2 30.8 42.0 45.0 45.0 39.8 38.2 37.5
11 10.5 10.5 12.0 15.0 20.2 36.8 42.0 45.0 45.0 42.0 38.2 37.5
Was bedeuten die Bezeichnungen XU10J2TE, usw...?
Holset HX35 0,8bar
Holset HX35 0,8bar
Motorkennbuchstabe aus dem PSA-Regal.
Hier von einem VW 2L 16V MKB: ABF
- ABF 16V zündkennfeld.jpg (77.54 KiB) 15212 mal betrachtet
Super!
Ich habe mal eine Wiki-Seite angelegt:
http://www.megasquirt.de/wiki/index.php ... kennfelder
Evtl. wäre es sinnvoll, das Ganze später mal nach Hersteller zu splitten.
Könntest du dein Kennfeld mal als Text dort auch einfügen?
