Wasted Spark Interne Verdrahtung am SMD V3.57 Board
Re: Wasted Spark Interne Verdrahtung am SMD V3.57 Board
hallo ronny
Crazybill hat geschrieben: ja aber bei renix sind zwei grosse und zwei fehlende zähne weil mit single coil läufts ja auch
diese fehlenden zähne sind um 180° Versetzt
also bekommt ms ein signal bei ot und ein signal bei ut!
wie soll ms da unterscheiden ob das kommende signal ot (spark a) oder ut (spark b) ist!
das geht jetzt mir absolut nicht auf und das mit dem englischen forum das kann und will ich nicht glauben
oh doch wenn es so wie ich es beschrieben habe ist!
was kann ich denn sonst noch machen
anderes schwungrad oder wie???
oder soll ich wieder auf zündverteiler rückrüsten was mir gegen den strich geht
oder noch aufwändiger mit einem "second trigger input" von der nw!
Crazybill
Beitrag von Crazybill »
Hallo Frank sorry hab mich ein bischen genervt weil
Wir extra auf renix umgebaut haben
Ok ich glaube dir das jetzt macht auch sinn
Das mit dem zweiten rad haut nicht hin weil
Ich ne unten liegende NW hab
Meine frage wenn ich wieder auf 60-2
Umrüste würde das mit wasted spark laufen
Gruss ronny
Meine autos:
Renault Twingo 1.4 gt turbo JG 93
Renault Clio 2 1.6 16V
Stangen Ware ist Öde nur was aus eigener hand kommt macht einen Stolz
Wer später bremmst fährt länger schneller
Ps: Wer einen rechtschreibfehler findet darf Ihn behalten
hallo ronny
Crazybill hat geschrieben:Hallo Frank sorry hab mich ein bischen genervt
geht mir auch manchmal so :oops:
ja mit einem 60/2 auf der kw kannst du wastedspark fahren!
ms erkennt dann nur einemal je kw umdrehung wo deine kw sich befindet (für spark a) und berechnet für spark b dann einfach 180° weiter den richtigen zeitpunkt!
Crazybill
Ok super frank bist wirklich eine riesen hilfe
Ich hatte eben vorher 60-2 drin nur so weit ich
Jetzt weiss läuft damit single coil nicht darum habe ich gewechselt und weil die originel twingo drzckplatte und Kupplung zu klein ist
Jetzt muss ich aus irgend aus einem anderen
Renault ein passendes schwungrad druckplatte
Und kupplung finden weiss nur noch nicht genau
Von welchem model
Gruss ronny
Meine autos:
hallo ronny
hast du bitte mal ein bild/zeichnung von deinem renix rad?
Crazybill
hallo frank
tja bild find ich keines müsste eines machen
zeichnung hab ich keine begabung für
warum willste den das hast du ne idee???
gruss ronny
Meine autos:
Crazybill
Hi Frank
heb doch noch ein bild gefunden
gruss Ronny
Meine autos:
hallo ronny
Crazybill hat geschrieben: warum willste den das hast du ne idee???
jetzt wo ich das bild gesehen habe habe ich keine idee mehr :(
pigga
Beitrag von pigga »
Wenn Du Dir das Renix Rad mal anschaust: Wasted Spark kann da nicht funktionieren. Dazu müsste die MS wissen ob Zylinder 1&4 oder 2&3 grad im OT stehen.
Du wirst also einen 2ten Sensor an der Nockenwelle nachrüsten müssen. Dann sollte es klappen.
Oder hab ich da nen Denkfehler?
Pigga
Crazybill
Halli pigga
Denk fehler nicht aber nicht durgelesen
Ist ja auch nicht wenig smile
Mit 2tem würde es laufen
Ich hab aber einen uhc motor
Da ist es etwas kompliziert
Ich werde auf dem abbruch ein anderes schwungrad
Holen 60-2 das sollte dann laufen
Weissnur noch nicht von welchem
Model vonrenault
Gruss Ronny
Meine autos:
Beitrag von Richard004 »
kannst du dir kranz nicht abdrehen und nen zb gelaserten 60-2 draufsetzen?
oder abdreden und am umfang 58 stifte einschrauben?
