pigga hat geschrieben:Hi.
Versuch mal den normalen RPM IN eingang zu nehmen (Lötjumper auf Hallgeberm wie gehabt). WICHTIG ist, dass Du zwischen RPM IN und +12V einen 1Kiloohm Widerstand lötest. Dann sollte es gehen.
Fuel only ist m.E. falsche Angst. Mach Zündung auch über das Steuergerät, Du ersparst Dir ne Menge Arbeit.
Pigga
Danke!!!!!
genau das hat jetzt funktioniert.
Ob es auch an den fehlenden Jumpern gelegen hat, wissen wir jetzt noch nicht.
Danke auch an Max, für den support, denke wir werden morgen nochmal telefonieren
