kdFi V1.3
OpelStefan
kdFi V1.3
Hallo was ist von diesem Angebot zu halten?
Wo habt ihr eure MS gekauft ?
Danke!
Stefan
kdFi V1.3
Das kdFi ist ein universelles programmierbares Motorsteuergerät für Zündung und Einspritzung auf Basis der Megasquirt® / MSextra Schaltung (MS2 V3.0) für Benzinmotoren welches das Original vollständig ersetzt.
Es kann mit der kostenlosen Software Megatune zwischen ALPHA-N, MAP-Sensor und Hybrid als Führungsgröße für die Zünd- / Einspritzkennfelder gewählt werden.
Somit ist die Steuerung sowohl für Saug-, Turbo und kompressorgeladene Motoren geeignet.
Mehr Ansichten
Lieferumfang:
- kdFi V1.3 fertig aufgebaut und getestet
- Kühlkörper und Montagematerial
- USB Kabel
- Software CD
- Einbauanleitung
Verfügbarkeit: Auf Lager. (Versanddauer 1-2 Tage)
Inkl. Steuern: 249,00 €* (zzgl. Steuern: 209,24 € )
inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten (*inkl. 19% MwSt, exkl. Versand)
Gewünschte Menge:
ODER
Auf die Vergleichsliste
Dieses Produkt ist nur zu Versuchs- und Motorsportzwecken und darf nicht im Bereich der StVZO betrieben werden
Hauptmerkmale:
- voll kompatibel zur MSextra Software (Megasquirt)
- frei parametrierbar
- MS2 onboard / Firmware MS2extra
- Software kostenlos / Open Source
- Einspritzkennfeld 16x16
- Zündkennfeld 12x12
- USB Schnittstelle
- Abmessungen nur 120x100mm
- Widebandlambdacontroller JAW on Board (JAW Prozessor nicht im Lieferumfang)
- erweiterbar auf bis zu 8 Einzelzündspulen
- Klopfsensor Eingang
- unterstützt auch niederohmige Einspritzdüsen
- unterstützt 2 und 3 polige Leerlaufregler
- frei parametrierbare Relaisansteuerung
- elektronische Ladedruckregelung
- Drehzahlausgang
- permanente Höhenkorrektur vorbereitet
- Drehzahlerfassung über: VR-Geber, Hallsensor oder Zündspule bei "Fuel only Variante"
- CAN Bus fähig
Danke!
Stefan
kdFi V1.3
Mehr Ansichten
Lieferumfang:
- USB Kabel
- Software CD
- Einbauanleitung
Gewünschte Menge:
ODER
Hauptmerkmale:
- USB Schnittstelle
- Drehzahlausgang
- CAN Bus fähig
BMW 3,5L M30 6zyl mit KDFI P/N (1.3 R89) mit ms2extra pre3.3alpha5 gslender v2.8
rAcHe kLoS
Re: kdFi V1.3
Die KDFI kennt hier eigentlich jeder, das was du geschrieben hast kann man auch selbst auf der Webseite nachlesen. Was ist jetzt deine eigentliche Frage, welche du nicht selbst beantworten kannst?
Zuletzt geändert von rAcHe kLoS am Mi Nov 17, 2010 12:23 pm, insgesamt 1-mal geändert.
- Münchhausen
Re: kdFi V1.3
Wenn es deine erste Einspritzung ist finde ich das Original im Bausatz
sehr Sinnvoll. Da lernt man zumindestens, wo welche Bauteile sind, und
grob auch ihre Funktion. Das Hilft bei späterer Fehlersuche bzw.
Modifikationswünschen ungemein.
Also wenn du dir das Löten zutraust oder eh schon kannst, solltest du dir
unbedingt den Bausatz holen.
Solltest du jedoch zu großen Respekt davor haben, kannste halt auch sowas wie die KdFi
kaufen.
Münchhausen
kaufen.
Münchhausen
OpelStefan
Re: kdFi V1.3
wichtig wäre mir das ich etwas vernünftiges kaufe was auch funktioniert und mit dem die meisten Leute gute Erfarungen gemacht haben ich will ja nicht die Katze im Sack
kaufen....aus diesem Grund Frage ich!
Gibt es eventuell besser bezugsmöglichkeiten in den USA etc...
Stefan
Stefan
Re: kdFi V1.3
Was heißt besser?
Die KDFI funktioniert wenn man weiß wie und das ist das Problem oft.
Re: kdFi V1.3
Bis jetzt immer bei DIYautotune.com . Lieferzeit i.d.R. 3-4 Tage und sehr guter Service. Der Laden ist ok.OpelStefan hat geschrieben:Hallo wo habt ihr eure MS gekauft ?
Pigga
CoupeBerlin
Re: kdFi V1.3
Was willst du denn mit der KDFI betreiben und welche Erfahrungen hast du mit dem Tunen von Motoren?
Re: kdFi V1.3
@TE
Ich hab mir auch son Teil gekauft
Nochmal würde ich es nicht machen!
Wobei ich allerdings zugeben muss,das ich einer von denen bin die erst grundsätzlich immer erst nachher die Bedienungsanleitung lesen,wenn nix mehr geht
Aber zu lesen gibts da leider nicht viel
(KDFI)
rAcHe kLoS
Re: kdFi V1.3
Grundsätzlich ist eine KDFI eine Megasquirt-II mit ein paar Erweiterungen direkt mit auf der Platine (Knockdetection, JAW), daher sie lässt sich im Zusammenhang mit der entsprechenden Firmware auch genau so einstellen. Wer keine Bedienungsanleitung lesen will, der wird mit keiner frei programmierbaren Einspritzung glücklich werden. Ich weiß nicht was ihr euch immer denkt, dass sich so eine Spritze von ganz alleine einstellt?
Ich hab ohne jemals zuvor eine frei programmierbare Einspritzung programmiert zu haben, nur einen Tag benötigt um die KDFI inkl. Kalt-/Warmstart zum laufen zu bekommen. Vorbereitet wurde die KDFI (Einbau in Gehäuse) sowie Kabelbaum, die KDFI hab ich dann so mit ein paar Sensoren am Heim PC getestet.
Die wichtigste Vorbereitung war jedoch dass ich mich vorab intensiv damit beschäftigt habe, zuerst habe ich geklärt was mein Motor hat und was ich überhaupt an zusätzlichen Teilen benötige bzw. welche Teile ich weiter verwenden kann(Breitbandlambdasonde, DK-Poti, Lufttemperatursensor, Zündspulen, Düsen etc.). Zu einem großen Teil hab ich das Manual zur MS gelesen, sowie wenn ich etwas nicht verstanden habe hier die Sufu benutzt.
Ich würde mich zwar immer noch als Anfänger bezeichnen, da mir noch bis heute nicht alle Zusammenhänge der ganzen "Profi" Einstellungen bekannt sind, aber man kann durchaus zu 95% schon vorher alles klären.
Re: kdFi V1.3
EXAKT!!!!!!!! Sehe ich genau so. Ich weiss nicht wie man sich teilweise so blauäugig an ein projekt wagen kann....
Die KDFI ist eine MSII mit allem verbaut was man sonst selber auf die originale MSII löten müsste. Die ganze Theorie ändert sich aber bei keiner Einspritzung.....
____________________________________________________________
http://www.gruppo-radicale.ch + http://www.alfa-forum.ch
MSNS in einem Alfa 75 3,0l V6
Re: kdFi V1.3
uhh ,da hab ich ja wieder was geschrieben
Müsst ja nicht direkt mit Steinen werfen,ich habe lediglich meinen Standpunkt mitgeteilt.
Und da ich früher in der Schule in Englisch nicht aufgepasst habe oder nicht da war führt eins zum anderen.
Wenn immer alle alles wüssten wären Foren recht überflüssig ,oder?
Re: kdFi V1.3
hab auch die kdfi gekauft ohne ein bissle ahnung , bin aber soweit gekommen das die kiste wenigstens ab und an anspringt
lesen und fragen hilft da ungemein !!!!
mach jetzt noch den workshop mit in der hoffnung das ich dann wieder ein bissle mehr check
es gibt halt immer sachen die man einfach nicht versteht bis sie jemand direkt erklärt.
was ich an der kdfi bescheiden fand und finde ist das theater mit dem usb anschluss
über den orginal stecker ging das ding gar nicht erst direkt an der platine angelötet läuft das teil einigermassen
grüßle lars
grüßle lars
rAcHe kLoS
Re: kdFi V1.3
Sicher ist es ohne gute Englischkenntnisse verdammt schwer, deswegen hab ich auch explizit die Sufu des Forums erwähnt. Ist zwar kein Adäquater Ersatz für ein deutsches Manual, aber zumindest kommt man dann mit etwas Google Übersetzung und dem Forum weiter.
Natürlich sollte das Forum da sein um zu helfen, aber das ist natürlich verdammt schwer, wenn sich jemand vorher nicht zumindest etwas darüber informiert hat was auf ihn zu kommt.
Re: kdFi V1.3
Da hast Du natürlich recht.
Ich wollte natürlich auch nicht die Hilfsbereitschaft hier in Frage stellen,aber wie schon erwähnt brauch man so einen kleinen Schubs,bis man manche Sachen versteht.
So nu iss wieder alles gut,oder
Freundschaft
Freundschaft
- c-coupedriver
Re: kdFi V1.3
Gebt mir Steinepsalm_29 hat geschrieben:uhh ,da hab ich ja wieder was geschrieben![]()
So läuft das eben.
Entweder du liest die Manuals.http://www.megamanual.com/index.html
oder Du probierst es mit Versuch-Irrtum-Erfolg
Vorsicht: Aufsteigender Rauch zeigt den letztmaligen Gebrauch des Gerätes an.
oder die besuchst Peters Workshop
Nix für ungut,
Andreas
u. Diff-Sperre
http://www.c-coupedriver.de
by c-coupedriver, on Flickr
u. Diff-Sperre
