ich wollte meinen Motor jetzt so langsam abstimmen, nur mit der Testbersion von TunerStudio geht das sehr mühselig.
Daher wollte ich mir jetzt eine Lizenz für TS kaufen.
Auf der Homepage wird auch die Lizenz für den Megalogviewer angeboten.
Jetzt meine Frage.
Muss ich Beides kaufen oder reicht TS aus um die MS abzustimmen ?
Vielen Dank fü Euer Feedback.
Alex
							TunerStudio und MLV
TunerStudio und MLV
FoFi  MS2Extra 3.1.1, KdFi R89
						Re: TunerStudio und MLV
Was ist den mühselig mit TS? Mit der Lizenz wird dir nur LIVE VE Analyzer und Diagnostic Tab aktiviert! Ansonsten sind und bleiben ALLE Funktionen gleich! Natürlich sind diese beiden Tabs sehr nützlich aber nicht notwendig.
MLV musst du nicht kaufen. Du kannst ihn nach klicken auf die Meldung einfach normal nutzen....
____________________________________________________________
http://www.gruppo-radicale.ch + http://www.alfa-forum.ch
MSNS in einem Alfa 75 3,0l V6
Es reicht die Vollversion von TS.
MLV funktioniert auch ohne Lizenz problemlos. Wie das mit kommenden Updates ist, kann ich leider auch nicht sagen, weil ich die jedes Mal ablehen.
Hallo an alle TunerStudio User:el-hardo hat geschrieben:Es reicht die Vollversion von TS.
Ich habe mir gerade die Lite-Version 1.004 installiert. Nun möchte ich die Vollversion registrieren und frage mich auch, ob ich die MLV-Lizenz brauche oder ob die immer noch mit der 1.004 problemlos funktioniert?
Vielen Dank im Voraus.
Cinquecento Gelb 1.108 t
TS v2.5.05
MLV v3.05
WAES
TS v2.5.05
MLV v3.05
WAES
Geht ohne MLV.
Wenn du Auto tune von TS nutzt brauchst den analyzer vom MLV nicht bzw nur selten.
Hallo Acki,Acki hat geschrieben:Geht ohne MLV.
danke für die Info, dann registriere ich mich für das TS zuerst einmal ohne MLV!
Gruß darkca
TS v2.5.05
MLV v3.05
WAES
TS v2.5.05
MLV v3.05
WAES
Jo. TS korrigiert ja sofort. MLV erst später. Du müsstest also x Kilometer mit falschem Kennfeld fahren. Bei TS nicht
