Keine Zündung über D14. LED sehr schwach.
R5B18FT
Beitrag von R5B18FT »
ich bin mit meiner ersten MS inzwischen soweit, dass ich ein Drehzahlsignal habe und auch sonst alle Eingangssensoren funktionieren. Dem Geruch nach arbeiten die Einspritzdüsen auch. Nur bekomme ich leider keinen Zündfunken. Ich habe eine normale alte Zündspule, mit dieser Schaltung: http://www.msextra.com/doc/ms2extra/MS2 ... .htm#1coil
Die LED (D14) blinkt auch beim Starten, aber nur sehr sehr schwach. Ist das richtig so? Sollte die nicht kräftig leuchten? Ein Impuls lässt sich ja schwer messen, aber scheinbar kommen da nur ~0,5V an. Wie und wo könnte ich messen, um den Fehler zu finden?
Besten Dank!
Marius
Renault 5 mit Volvo B18FT Motor
MS-II auf V3.0 Board, selbstgelötet
MSExtra Code
TunerStudio V.2.0.3
Re: Keine Zündung über D14. LED sehr schwach.
morgen marius
R5B18FT hat geschrieben: Nur bekomme ich leider keinen Zündfunken. Ich habe eine normale alte Zündspule, mit dieser Schaltung: http://www.msextra.com/doc/ms2extra/MS2 ... .htm#1coil
hast du mal an der zündkerze geschaut ob es funkt?
deine dwell zeiten sind so wie im manual beschrieben?
R5B18FT
Hallo Frank,
an der Kerze ist leider gar kein Zündfunke. Wenn ich das Konzept richtig verstehe, dann ist das bei Q16 doch nur ein Transistor, der höhere Spannungen aushält, richtig? Und der schaltet nur die Masse, korrekt? Weil ich habe eine Prüflampe an das Kabel angeschlossen und da tat sich absolut nichts. Wenn ich die MS aber ans JimStim anschliesse, leuchtet die Prüfdiode. Aber auch nur so schwach, dass man es nur im Dunkeln sieht.
Die Dwell-Zeiten habe ich gesetzt, wie es angegeben war.
Marius
MSExtra Code
TunerStudio V.2.0.3
hallo marius
R5B18FT hat geschrieben: an der Kerze ist leider gar kein Zündfunke. Wenn ich das Konzept richtig verstehe, dann ist das bei Q16 doch nur ein Transistor, der höhere Spannungen aushält, richtig? Und der schaltet nur die Masse, korrekt?
ja
prüflampe/glühbirne sollte nicht funktionieren!
baue dir zum prüfen eine led mit 330ohm wiederstand, ist im manual beschrieben!
so sollte es nicht sein! es ist ein deutliches blinken zu erkennen wenn alles ok ist!
:?: ich vermute mal du hast was falsch konfiguriert :?:
poste mal eine .msq welchen code benutzt du?
R5B18FT
Hmm. Interessant. Wieso funktioniert denn keine Glühbirne? Reagiert die nicht schnell genug?
Ich habe mal meine .msq angehängt. Ich habe den "MS2/Extra 3.1.0"-Code von MSExtra.com aufgespielt. Allerdings zeigt TunerStudio ihn als 3.1.1 an.
Danke für deine Hilfe.
Marius
2011-03-10_08.47.57.msq
(78.17 KiB) 221-mal heruntergeladen
MSExtra Code
TunerStudio V.2.0.3
R5B18FT hat geschrieben:Hmm. Interessant. Wieso funktioniert denn keine Glühbirne? Reagiert die nicht schnell genug?
ja genau!
mir ist da noch was eingefallen zu deinem schwachen zündsignal lese mal bitte das hier ich habe da mal was falsch verstanden :oops:
R5B18FT
Das war es leider nicht. Wenn ich im Tunerstudio den Output-Test mache und 20ms Dwell-Zeit einstelle, leuchtet die Diode endlich mal ein bisschen heller. Aber das kann doch auch nicht richtig sein, oder?
MSExtra Code
TunerStudio V.2.0.3
Freak
Beitrag von Freak »
Den Zündausgang hast du auch auf Inverted stehen?
Und den R43 durch ne Brücke ersetzt?
Golf 2 GTI 16V
=> mein Teileangebote <=
R5B18FT
Ja, habe ich gemacht. Auch die Lötstellen von der Schaltung habe ich schon zig-Mal geprüft. Was hat es denn mit diesen Dwell Zeiten auf sich? Ich dachte, dass wäre nur die Zeit, wie lange der Impuls dauert. Wenn das so wäre, dann müsste er ja bei einer geringeren Dwell-Zeit genauso stark sein, bloss kürzer.
MSExtra Code
TunerStudio V.2.0.3
R5B18FT hat geschrieben: Was hat es denn mit diesen Dwell Zeiten auf sich?
Maximum Dwell Duration ist die zeit die deine zündspule maximal bekommt um geladen zu werden, etwa 3,5msec bei dir.
Maximum Spark Duration ist die zeit die deine zündspule mindestens warten soll bis sie wieder geladen wird, 1,5-2,0 ist ok.
bist du dir sicher das bei den ignitions options>ignition input capture auf falling edge stehen soll?
Die Einstellung verschiebt maximal das Triggersignal.
R5B18FT
Ich habe beide Einstellungen benutzt, aber keinen Unterschied bemerkt. Aber sei es drum. Das Problem besteht ja auch in diesem Testmodus. Also kann es doch wohl nichts mit dem Drehzahlsignal zu tun haben, oder?
MSExtra Code
TunerStudio V.2.0.3
pigga
Beitrag von pigga »
Was passiert wenn Du die Strippe die zu "Top of R26" geht abklemmst? Blinkt die LED dann?
Pigga
R5B18FT
Kein Unterschied.
MSExtra Code
TunerStudio V.2.0.3
R5B18FT
Wieviel Spannung braucht denn so eine Zündspule? Weil da scheint ja jetzt nur 1V rauszukommen.
Ich habe mir jetzt so eine Prüfdiode zusammengelötet. Ein Beinchen in 5V mit dem anderen an die Kontakte von dem VB921:
Bein 1: leuchtet
Bein 2: leuchtet nur sehr sehr sehr wenig. Habe ich erst gar nicht bemerkt.
Bein 3 leuchtet
Finde ich seltsam. Sollte nicht eigentlich an Bein 1 die Spannung vom Prozessor ankommen, welche den Transistor auslöst. Dann dürfte doch da die Diode nicht leuchtet, weil das kein Masseanschluss ist, oder?
Bein 3 ist die Masse, da ist also alles korrekt.
Und Bein 2 leuchtet nur sehr wenig. Die Masse ist also nicht richtig durchgeschaltet?
MSExtra Code
TunerStudio V.2.0.3
