87er Scirocco - 16VT
- memyselfandi
Re: 87er Scirocco - 16VT
Danke schonmal für die Belegung. Die Spulen müsstem im ETKA beim Audi TT mit 1.8T gelistet sein. Motorkennbuchstabe ist der BAM.
..better oldschool than no school..
VW Scirocco II 2L 16VT: KdFi 1.3 R89 - JAW - Bosch LSU
BMW E34 M5 Limo: ... noch original ...
Steckergehaeuse und passende Pins sowie Dichtungen hab ich von automotive-connectors.com. VW-Teilenr haste da auch, wenn du lieber vor Ort bestellen willst.
sollen die für den 16v kopf sein? denn sind die wohl zu kurz ne
A3 1.8T GT3071 mit OB 2,8Bar, 6Gang Getriebe, Wiseco Schmiedekolben, Integrated H-Schaftpleuel, Inconel Auslassventile, RS4 Ventilfedern, Front Ladeluftkühler, Pierburg Benzinpumpe, 1000ccm Bosch Düsen, E85, Trijekt, Leistung 502PS
@dridders
der link ist klasse, kannst du ja auch mal in "nützliche Links" unter kabelkram einstellen
Richard:
erledigt
memyselfandi:
wenn deine Spulen wirklich zu kurz sind koennen wir ggf. tauschen, je nachdem welche das genau sind. Hab noch 6 Stueck mit 17,8cm Laenge die ich (auch teilweise) gegen 16,4cm tauschen wuerde.
erledigt
memyselfandi:
Passende Spulen für den 16V findet Ihr am aktuellen Audi S3 2l Tfsi 265 PS ..
Die passen entweder durch bearbeiten der Spulen am Schaft oben .. also die gummilippen entfernen was natürlich nicht die schönste Art ist.
oder den Ventildeckelschaft für die Spulen auf 30 mm aufdrehen .. aber auch nur ca. 1,5 - 2 cm tief.
Und alles ist TOP und wasserdicht..
KdFi 1.3 R89
MS2Extra Rev2.1.0
MegaTune2.25 p3
MS2Extra Rev2.1.0
MegaTune2.25 p3
- memyselfandi
Hey dridders, der link ist echt klasse. Hab da gerad direkt bestellt. Und ja, habe gestern wirklich feststellen müssen, dass meine Spulen zu kurz sind, also wäre ein Tausch schon interessant. Ansonsten würde ich am Wochenende nochmal nachmessen, ob ich nicht durch entfernen der Gummihülle und runterschleifen der Plastikkante, die Stecker weiter nach unten bekomme. Wie viel länger sind die denn, die du da hast?
die, die ich hab sind insgesamt 17,8cm, das sind die laengsten die VW im Programm hat. Teilenr kann ich heute abend nachschauen. Was ich braeuchte sind welche die insgesamt 16,4cm lang sind. 16,7cm ginge ggf. auch noch, nur mit den 13,8ern kann ich nichts anfangen, die sind bei mir auch zu kurz
- memyselfandi
So, gestern gab es einen ersten Startversuch mit Zündverteiler und TSZ-H Zündung.
Drehzahlsignal sieht gut aus und die Sensoren die drann sind, geben vernümpftige werte nur anspringen wollte er noch nicht so recht.
Jemand ne Idee?
Hier noch die msq:
http://c1-base.de/squirt/scirocco_09-03-11.msq
Jemand ne Idee?
Hier noch die msq:
- memyselfandi
Nach ein bischen gefummel am Zündverteiler sprang am Wochenende das erste mal an. Video dazu gibts noch. Allerdings ist der Ölkühler undicht, so dass ich mich erstmal darum kümmern muss. Kabelbaum wird jetzt auch ordentlich verlegt, so dass er in spätestens zwei Wochen das erste mal auf die Straße darf.
IntrКашаИллюUnivKurtJereПелт1920Воло1774УрсоKillЛеонGipsпришSaxoВараBleeпаззSnapдопоProlквар
210.5KeepпсихOleoBoomFeelcontЛiцвOlymMeasКочуНай-дублстраWarCносоОчинDreaSchoBeanФениWarCИван
ТанеIntaМайкВолкSamsЛеваимевmast5605ShadЗимиучилдрузSupeдопоFenoCasiАндаJapaмусуавтоэкспEsca
отлиКондЮжакунивBobbСолоExecпостНефеAlexDigiавтоValiBestPanoКоршКондгероHopoзавоRettSonuKare
RuleStarSculСодеWillWindМаскхороMargСладRussЛещиEspaMediSeymпатосборOlmeсертBookSupeSvevЛитР
ГравобстпонрКривSpecSaleКузьBookПравPureРоньTANIKindКрупЛариИспоPhilSolhMichRobeСуриExteShar
ПритLindИвчеgoodARAGThreBarrязыкLycaбыва8356XVIIЛоги(ШкоМухиSwarДюбуDownMalyстенTresКузнвозр
исслSashConsTropбракопубKareЛiцвфакуSilvCindАрмсМалаCasiСтруCroiВороCasiStriОрехFranHearSupe
wwwnМолоLoveJeweЛоуэПопоSupeклейSvevBrinбеспСущиФормPartSophLuxuпредschoSounЛитвCasiFeelпазл
DaniКузнхудоПетеJameSinaПампtuchkasHostМереигруНянкHideКудиObje
