BMW M52 2,8L bj.97 Klopfsensor anschluss an KDD
Maxster
Beitrag von Maxster »
hab mir vor kurzem auf dieser Seite ein KDD (Knock detection device) gekauft. http://www.knockgauge.eu
Ich hab an meinen BMW Motor zwei Klopfsensoren, für jeden Klopfsensor einen Output und einen Input.
Doch was kommt an den Output für ein Signal ran? Am Input hab ich mein KDD angeschlossen, doch das funktioniert leider nicht.
Habs am Output schon mit Masse probiert doch geht nich. Der Verkäufer von dem Gerät iss zwar bemüht um eine Antwort, doch schreibt iwie seid zwei Tagen nicht zurück...
Kann mir da jemand Helfen?
Wie Schließe ich mein KDD richtig an meinen Klopfsensor an???
Andreas
Re: BMW M52 2,8L bj.97 Klopfsensor anschluss an KDD
Maxster
Ja so hab ich mir das schon gedacht.
Leider hat mein Motor einen Doppel Sensor, also einen für Zyl. 1 bis 3 und einen für zyl 4 bis 6.
Dazu kommt dass ich vier Anschlüsse, plus schirmung hab.
1. Sensor 1 Ausgang
2. Sensor 1 Eingang
3. Sensor 2 Ausgang
4. Sensor 2 Eingang
Abschirmung hab ich natürlich auf masse getan.
Den weißen vom KDD hab ich auf den Ausgang eines Sensor getan also zb. auf den anschluss 3.
Den dazugehörigen Eingang (also im Beispiel Anschluss 4.) hab ich versucht auf masse zu schalten, geht aber nicht...
Was muss an diesen dazugehörigen Eingang für ein Signal ran???
dridders
Beitrag von dridders »
Ein Sensor hat keinen Eingang. Entweder das Ding ist aktiv, dann wirds mit der Schaltung wohl eh nicht funktionieren, oder das Ding hat ganz einfach Masse und Schirmung getrennt, dann sollte beides davon auf Masse. Also find erstmal die richtige Belegung raus. Und dann brauchste natürlich je Sensor einen dieser Kästen.
Maxster
Leider iss des n original BMW Sensor..
http://cgi.ebay.de/BMW-E36-E38-E39-Klop ... 602wt_1200
Ja gut des mit dem Eingang und Ausgang steht auch in der Belegung vom Motorsteuergerät. Also bei Signalart steht einmal Eingang (ins Motorsteuergerät) und Ausgang(aus dem Motorsteuergerät). Aber irgend was muss doch des originale Motorsteuergerät da auch in Richtung Sensor ausgeben oda? Also z.b. Eine Spannung von 5V die dann vom Piezo in eine Frequenz, pulierend um die 5V, umgewandelt wird.
Welcher Sensor würde denn z.b ohne Probleme mit dem KDD funktionieren?
