Lambdasonde liefert unsauberes Signal
enlich läuft mein Motor. jetzt wollte ich anfangen mit dem einstellen, doch leider mußte ich feststellen das ich ein stark schwankendes Singnal von dem JAW bekomme.
Hier mal mein Log und meine Einstellungen: MSL MSQ
In der JAW Software habe ich das gleiche springende Signal. Die Frage ist jetzt ob die Lambdasonde defekt ist oder ob der JAW-Controller ne mache hat oder ob das womöglich normal ist. Was ich mir aber nicht vorstellen kann.
Ich hoffe ihr habt 'ne Idee.
Gruß Carsten.
Edit: hab die Dateien jetzt angehängt
Gruß Carsten.
- 2011-03-29_18.46.39.msq
- (78.88 KiB) 394-mal heruntergeladen
- 2011-03-29_18.31.25.msl
- (348.32 KiB) 402-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von Max-80 am Di Mär 29, 2011 9:28 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Fiat Uno 1.5 Turbo
kdFi V1.3 R82 (ms2extra 3.1.0 / TS v0.999.9b)
- 36-1 Triggerrad, Magneti-Marelli Zündmodul, Alfa Einspritzdüsen, Bosch LSU4.9 (Prosport), WAES, KKK K14/16.
Re: Lambdasonde liefert unsauberes Signal
Links gehen nicht. Häng es an.
hallo carsten
such mal hier im forum da bist du nicht der erste mit dem zappeligen jaw.Max-80 hat geschrieben: ein stark schwankendes Singnal von dem JAW bekomme.
Kann man das Signal nicht irgendwie glätten oder filtern?
Gruß Carsten.
Leider scheint es da ja bei dem einen oder anderen diese Problem zu geben. Eine Lösung scheint aber keiner gefunden zu haben, ausser durch den Einsatz von 'nem anderen Controllerfranksidebike hat geschrieben: such mal hier im forum da bist du nicht der erste mit dem zappeligen jaw.
Gruß Carsten.
Fiat Uno 1.5 Turbo
Hallo Carsten,Max-80 hat geschrieben:Hallo,
frank.
Gruß Carsten.
wenn man den JAW Controller als externes Gerät hat kann man ihn über USB einstellen unter anderem in welchen Abständen er das Signal neu berechnet allerdings hatte ich mit den externen Geräten noch keine Probleme (ca. 3 Stück verbaut mit unterschiedlichsten Kraftstoffen)
Das Teil kommt ja aus Kanada von Alan To. Dem kann man ebenfalls sein Problem schildern vielleicht hat der ne Lösung oder ne neuere Firmware für den intigrierten Controller.
http://14point7.com/index.php
Gruß biff
rAcHe kLoS
Eigentlich macht es keinen unterschied, der Controller auf der KDFI lässt sich genau so programmieren wie der externe auch. Steckt man die KDFI an USB, werden auch zwei virtuelle COM Ports eingerichtet. Der niedrigere ist für die Kommunikation mit dem MS-II Prozessor, der höhere liegt am JAW an (sofern gesteckt).
habe nochmal im Program für den JAW gesucht, allerdings habe ich keine Möglichkeit gefunden das Signal zu glätten.
Auf der Seite von Alan To habe ich leider auch keine neuere Version oder ein Update gefunden.
Hat noch wer 'ne Idee?
Ansonsten muß ich wohl auf einen anderen Controller zurückgreifen.
Gruß Carsten.
Gruß Carsten.
Fiat Uno 1.5 Turbo
An den Lag Faktoren für Lambda in der MS dran spielen bringt nix?
Die Lambdaregelung ist in der MS zur Zeit noch abgeschaltet.
Wollte ersteinmal kontrollieren ob die Lambda überhaupt Werte liefert.
Fiat Uno 1.5 Turbo
Wer spricht von der Regelung?
General Lags unter Basic Setup. Da kannst du die Auswertung vom Signal "verlangsamen".
Sorry, da hab ich dich dann falsch verstanden.
Werde das mal am WE probieren, wenn ich wieder an den Uno komme.
Fiat Uno 1.5 Turbo
HenrКрасFlaxTescучитIbizAccaПескЗайцИндиCotoFuxiJameCariКовапришБалаDLanджипMaryAnitJaroMasa
297.9четвавтоВалаАртиЗлатKeitRondЛитРпредмотисловбольHennCamaулучJingSanoШепаSympпроеGuruIntr
MichСодезанирабоNordwwwnMaryСилвФормфакуVeryавтоViolFiskBriaBSCoTRASVariSlimистоМаслJameEsca
камнCA26INTEсервTracВардучащwwwmБондINTEAlicJeweсклаSateHerbздесAudiMarilassзавоТуроКозиСави
RaggсборClasRiveСодеWindCTPAдругРадитреу1820StevModeКалиXboxЛениThinязыкGust1920InteMusiProc
KrayДрахКомлХлысFD90WindLogiClorJeffBookПолеDeLoMaurИздаThisХалфPenhСтар1920БушмHenrМаксOrie
АртеSpacСкриRollARAGJeanStepТютюWinxсыщиHallDennJuanавтоКома7869ЭкстMarlРейтAlanСмирГусиавто
БюкаБереPlacBookСодеСоюзДжамТараBachSwarWillсертАлекTRASTneuПервCleaTRASBusiАгабOperSlayDomi
МедвЩербавтоPhilPatrЛитРKeigКирсОрло(184SalaпереСелиКлючВасизавоProdанглСтраМишлTRASссылБрас
автоНазапазлORSiDarkFyodРожиtuchkasdiamHerbМуцеСартдругHardCHAP
