Zusammenbau MS1V3
Zusammenbau MS1V3
wer kann mir helfen, finde keine Anleitung für den zusammenbau der MS1V3 auf deutsch.
Danke
Danke
Hallo Winnigramm,
hmmm, warst du schon mal auf http://www.megasquirt.de ? Da ist links recht gut der Link sichtbar: http://www.megasquirt.de/manual/mass-de.htm . Ok, ist nicht ganz fertig, aber das Meiste ist übersetzt.
lg
»Horst
lg
»Horst
Hallo Horst
habe die MS1V3 nun zusammengelötet,habe mir mit Hilfe von Google die MSEFI.com teilweise übersetzen lassen und denn Rest mir selber langsam übersetzt. Die Anleitung unter der angegebenen Seite habe ich gesehen, ist aber die für die 2.2.
Habe aber leider nun ein Problem denn ich habe wenn ich das Stimulator bord anschließe auf Megatune kein Drehzahlsignal, beim anschließen der Baterie geht die Anzeige kurz auf 3000 1/min bricht dann aber gleich wieder zusammen.
Gruß Winfried
Gruß Winfried
Hallo Winfried
Versuche es mal mit einem Netzteil, ich habe eins was 12 Volt hat und mein Stim verträgt es ganz gut bis auf einen Kondensator der sehr heiß und immer dunkler wird
Gruß Frank
						Das kann an deiner Batteriespannung liegen wenn du einen 9Volt Block benutztwinnigram hat geschrieben: Habe aber leider nun ein Problem denn ich habe wenn ich das Stimulator bord anschließe auf Megatune kein Drehzahlsignal, beim anschließen der Baterie geht die Anzeige kurz auf 3000 1/min bricht dann aber gleich wieder zusammen.
Gruß Winfried
Gruß Frank
Hallo Winfried,
sorry für den falschen Link, hab ganz 'vergessen' dass es inzwischen schon was Neues gibt. :)
Der 555 sendet ein Rechtecksignal, je nach EInstellung von MT wird auf fallende (üblicher) oder steigende Flanke getriggert.
Wenn du kein Oszi hat, kannst du diese Schwingungen (5V) auch mit der Soundkarte + Oszilloskopsoftware abtasten. Sicherheitshalber einen Spannungsteiler davorklemmen, dass sicher nix passiert.
Stim wird von MS aus gespeist (12V --> 5V), d.h. wenn da irgendwas mit der Stromzufuhr nicht ok ist, kann auch sein dass nix geht. Oder leuchtet die BenzinpumpenLED ~2s auf? Wenn ja, dann bekommt MS ein Triggersignal.
lg
»Horst
lg
»Horst
Benzinpumpenleuchte brennt kurz und die FIDLE leuchtet ständig wenn ich den Poti einstelle.Spannungsversorgung am 555 an Pin 1 und 8 ist i.O.
An Pin 3 habe ich kein Ausgangsignal wollte die Frequenz mit meinem Digitalmultimeter messen und das DMM funktioniert habe es mit einem Frequenzgenerator geprüft.
Gruß Winfried
Gruß Winfried
