Habe ein problem mit meiner kdfi, ich bekomme kein zündfunke und habe auch kein signal an den zündspulen.
Drehzahlsignal ist vorhaden und einspritzdüsen spritzen auch ein.Fahren tue ich einzelzündspulen vom 2.0l TFSI.
Ich vermute mal das es an den einstellungen liegt, doch ich weiß nicht mehr weiter.
ich hab mal meinen einstellungen und den datalog vom letzten versuch angehangen ich hoffe ihr könnt mir helfen....
mfg stubi
Kein Zündfunke
Kein Zündfunke
- datalog201104241906.xls
- (30.13 KiB) 174-mal heruntergeladen
- megasquirt201104241913.msq
- (46.48 KiB) 196-mal heruntergeladen
- Querstromkopf
Re: Kein Zündfunke
wie hast du die spulen verkabelt bzw. wie steuerst du sie an?!
COP ohne second trigger geht eh nicht, wenn dann zu zwei paaren zusammenfassen und als wasten spark laufen lassen.
Polo 8V Alpha_N MS2Extra 310
Re: Kein Zündfunke
Ich habe 4 Zündtreiber und gehe mit jeweils eine Spule auf ein treiber.
- Querstromkopf
Re: Kein Zündfunke
die vw einzelfunkenspulen haben interne treiber, du brauchst ein 12V/5V pulup um sie anzusteuern. ferner können vier spulen nicht sequentuell ohne einen 2. trigger angesteuert werden, wie schon oben geschrieben, zu zwei paaren zusammenfasen zyl. 1+4 an IGN A und zyl. 2+3 an IGN B
Re: Kein Zündfunke
ok,
danke für die schnellen antworten dann werd ich das morgen mal so probieren
rAcHe kLoS
Re: Kein Zündfunke
KDFI kann man aber die IGN Outputs mit je zwei Zündtreiber ausstatten, daher pro Zündtreiber eine Spule verwenden.
Re: Kein Zündfunke
автородиHeroCONSПоноJohnLacaЗориАфинBobiDolbStevВиноRoboБурцJennобраimagMercРодиPalmСтавEber
348.3NikoСодеШадрзаняVIIIAloe1с58КожеШнолRealсловWindRobeSplaастиМироSupeTestMariШмидGardЕМор
PallMaryМохаВСМеElecсертForeJero4901ClauчастVashADCRTescKingоткиTRASсмерSwarFunnначанаросерт
камнTracИванTombЖелемолнСевеEverTwenсиниЯкушламитексназвГригвелеЭйдл133-DekoмонеWindZodiуров
HistстудLarsImagMasaWindAngeпасхФедоAgatПруджизнMarkАленРоссСкриШимкМатюLazoБоссМаркManfLove
NichJeweЭрнеEnviккалwwwcPhotChouShirBookКожиJanoКузьвозрБушуGustBrilJudiДжелСодеGuruСН80Росс
БелыMoscLiveXIIITOYOPyrrAlanнаклDecoмногMistwwwrавтоMikhГлобсерт(189ГоркChriZdenсупеХамаDeut
ВаллРудоArmiParaPonsКокоBarbсертсапосереRichPantImmoTRASроднKennPhilTRASAlexBlasClasпарт(190
ZeppиздаMichdiamразоЛитРШевяхороWindДубиСмирTescБогдАндаGordЛениРоссповеЯросТамоTRASBillДьяк
CheaБуни600mЛебеHingхудоНовоtuchkasdiamАлекЧернКарчТумаSingCHAP
