... und noch ein Problem (TPS)....
houbi0
Beitrag von houbi0 »
hi,
nach der tatkräftigen Unterstützung / lösung des Zündproblems hier noch was kniffliges:
TPS reagiert sehr träge. Wenn ich 2 Minuten lang die Drosselklappe voll öffne geht die Anzeige bei Magatune gaaaanz langsam bis 100%. Danach reagiert sie optimal. Nach kurzer Zeit wieder das gleiche Problem. Wenn ich dann mal kurz das blaue Kabel von MS-Klemme 22 auf Masse halte schnellt die Anzeige zurück auf 0%. Danach alles o.k. - bis zum nächsten Mal.
Seit Kurzem folgendes Problem: Megatune-Anzeige geht langsam bis auf ca 45%, egal ob TPS angeklemmt oder nicht.
Reagiert dann auf Drosselklappenbewegung so gut wie nicht.
Wenn ich das blaue Kabel (Klemme 22) an Masse halte geht die Anzeige langsam wieder auf 0%.
Bin ja ziemlicher Laie, aber irgendwie scheint sich in der MS Spannung aufzubauen, die das TPS-Signal stört oder?
Hat jemand eine Ahnung, was das sein könnte? Bin für für jeden Ansatz dankbar.
Wilhelm
Re: ... und noch ein Problem (TPS)....
