Zündmodul ansteuern mit BIP 373
Hallo!
Hat schon mal jemand ein Bosch Zündmodul z.B.: 0227100203 mit dem BIP 373 angesteuert?
Hatt bis jetzt bei der MS "Single Coil" möchte diese jtzt umbauen auf 6 Zyl. Wasted Spark.
Dazu würd ich gern das 0227100203 er Modul verwenden was ja soweit passt!
Nur jetzt hab ich den BIP 373 auf der MS der ja eigentlich nimmer benötigt wird um nicht die Verdratung ändern zu müssen würd
ich gern den IGN Pin vom Stecker nehmen und auf das Zündmodul legen.
Hat das irgend welche Negativen auswirkungen bzw. funktioniert das überhaupt?
Wenn das Bosch Modul eine Schließwinkel Regelung hat wie sollte man dann die Dwell zeiten auf der MS einstellen?
Oder einfach Standart einstellungen wie beim BIP 373 einstellen??
Mfg
Re: Zündmodul ansteuern mit BIP 373
Alfagta hat geschrieben: Hat schon mal jemand ein Bosch Zündmodul z.B.: 0227100203 mit dem BIP 373 angesteuert?
soweit ich das weiß geht bip273 und zündmodul nicht gleichzeitig!
Nur jetzt hab ich den BIP 373 auf der MS der ja eigentlich nimmer benötigt wird um nicht die Verdratung ändern zu müssen würd ich gern den IGN Pin vom Stecker nehmen und auf das Zündmodul legen.
du mußt sowieso an der ms löten um die zündausgänge raus zu legen!
http://www.msextra.com/doc/ms2extra/MS2 ... htm#3coils
Hy!
Okay dann werd ich den BIP 373 Hardwaremäßig mal drinnen lassen und nur die Verdratung ändern!
Ja schon klar das ich die 2 anderen Coil Signale noch rauslegen muss!
Wie siehts mit den Dwell´s aus??
Mfg
Alfagta hat geschrieben: Wie siehts mit den Dwell´s aus??
du mußt auf Fixed Duty stellen!
http://www.megamanual.com/ms2/Bosch_124.htm
Morgen!
Vergesse immer mehr im Megamanual nachzusehen... :(
Schaue fast immer nur auf der MSextra page..
Okay werd ich dann versuchen wenn es soweit ist mit Fixed Dwell und mal mit 50% beginnnen und dann mal sehen dürfte ja okay sein. Oder?
Hab im Netz Zeichnungen für ein Boschmodul gefunden häng ich mal an!
Die beiden unterscheiden sich obwohl das gleiche Modul verwendet wird!
Welche anschaltung ist nun besser bzw. ist vielleicht eine falsch?
Gruß Mario
morgen mario
Alfagta hat geschrieben: Hab im Netz Zeichnungen für ein Boschmodul gefunden häng ich mal an!
wenn ich das richtig erkenne ist die obere zeichnung für 3 zündspulen mit 6 "zündkabeln", wastedspark!
die untere zeichnung für 6 zündspulen/6 "zündkabel" auch wastedspark!
was hast du denn für spulen? 3spulen (im pack?) dann obere zeichnung oder 6 einzelspulen (wie cop?) dann untere zeichnung zündet dann aber auch wastedspark!
Hallo!
Also ich Könnte beide Schaltungen Aufbauen!
Vorerst möchte ich die laut unterem Bild mit 6xCOP Wasted machen.
Wenn sich das als nicht sehr Fehleranfällig beweist werd ich es lassen sonst spulen weg vom Motor und Coilpack an die Spritzwand oder der gleichen!
Was sagst du zu dem Verdratungsunterschied?!Wieso einmal der Pull auf +12V und einmal nicht dafür anderer Vorwiderstan?!
Das ist der Punkt wo ich unsicher bin?!
Gruß Mario
hallo mario
Alfagta hat geschrieben: Also ich Könnte beide Schaltungen Aufbauen!
ja aber nicht beide zur gleichen zeit :lol:
das sollte schon zuverlässig funktionieren!
oh ist mir nicht aufgefallen!
wird aber schon so richtig sein in der unteren zeichnung! ich erkläre mir das weil ja zwei bosch module dran hängen!
django
Beitrag von django »
ist es gelungen mit das bosch modul und die 6 cops ??,,[untere schema]
wil das aug mahl probieren
