coolant related air density
Michi 16V
Beitrag von Michi 16V »
Kann mir bitte jemand erklären wie das genau funktioniert?
Hab schonmal auf iat corrected gestellt aber die werte in der linken spalte zeigen immernoch kühlwasser an( Ansaugluftfühler ist verbaut,standard Opel Sensor)
Möchte Kalt etwas anfetten und ab ca. 30° Lufttemperatur etwas weniger.
Irgedwie komisch :roll:
Mfg,Michi
Re: coolant related air density
hallo michi
Michi 16V hat geschrieben: Hab schonmal auf iat corrected gestellt aber die werte in der linken spalte zeigen immernoch kühlwasser an
du benutzt megatune?
wenn du von clt auf mat umstellst wird leider die "uhr" nicht geändert es funktioniert dann aber natürlich so wie du es eingestellt hast!
ich meine ich habe das hier im forum schon einmal geschrieben finde es nicht wieder? du kannst das in der .ini ändern oder einfach so lassen!
Michi 16V
Servus Frank,
Das dachte ich auch,aber er regelt trotzdem nach Kühlwasser-hab werte von -10 biss +50° und Offset 105-98%.
Nach ein paar Minuten wenn das Kühlwasser ca. 50° hat ist der Balken schon ganz unten,obwohl ich momentan Lufttemperaturen von 15-25° habe(wird auch in Megatune,Manifold Air Temp, ziemlich richtig angezeigt)
Es ist ne MS1 V2.2 Extra.
Mfg
