nachdem ich ein paar Jahre mit der MSII (3.57-SMD-Board, MS-Extra (glaube 2.1), Megatune) mit minimaler Einrichtung fahre,
möchte ich nun einen Leerlaufluft-Schrittmotor in Betrieb nehmen.
Die Verdrahtung entspricht http://img228.imageshack.us/img228/2061/v3extwiring.gif
und ich habe verschiedene Schrittmotoren schon versucht (Magneti Marelli, Ford, jeweils gemäß der obersten Version in
http://www.msextra.com/doc/general/pix/ewIAC.gif ).
In den Settings ist das PWM-Ventil „unset“, das IAC-Stepper-Ventil „set“,
in der Megatune-Software fand ich das Tool zum IAC-Stepper Testen,
was muss ich jetzt Weiteres machen, um dem Stepper erste Bewegungen zu entlocken ?
Etwas ähnliches scheint hier
http://www.msextra.com/forums/viewtopic ... 01&t=40111
behandelt zu werden, muss ich Jumper im Gerät setzen / umsetzen ?
Danke vorab & Grüße aus HH
MSII / 3.57 IAC Stepper in Betrieb nehmen, wie geht das ?
Re: MSII / 3.57 IAC Stepper in Betrieb nehmen, wie geht das
Also es ist zwar schon wieder Lange her bei mir aber werde es mal probieren
Ich hab einen von magneti marelli 4 drähte
Zuerst mal schauen welche wicklung für auf und zu ist
So weit ich in Erinnerung hab ist es ISCH steppe move oder so
Dann hast du ein table dafür wo du dann probieren kannst
Ich nehme an das die MS2 es eine fertige print version ist
Dann sollte die interne verdrahtung schon bestehen
Werde heute nach Feierabend nochmal schauen was ich bei mir
Unter iac eingestellt habe wird aber gegen 10th Uhr
Gruss aus der Schweiz CB
Meine autos:
Renault Twingo 1.4 gt turbo JG 93
Renault Clio 2 1.6 16V
Stangen Ware ist Öde nur was aus eigener hand kommt macht einen Stolz
Wer später bremmst fährt länger schneller
Ps: Wer einen rechtschreibfehler findet darf Ihn behalten
Hallo, möchte auch gern einen 4 poligen Leerlaufregler an einer KDFI v1.3 betreiben (laut Zodl alles notwendige vorhanden auf der Kdfi)
Hat schon jemand Erfahrungen damit gemacht oder sogar am laufen?
Dodge 440cui, Kdfi+sequenzielle LPG
Re: MSII / 3.57 IAC Stepper in Betrieb nehmen, wie geht das ?
КончLatiStVaSwisМелеMcKiYorkGeorсигнSlimSanaArtsGianGetaJameXVIIStepCaugРазмVisuАргоКолоКочн
370.1WinxMensЛитРTratCharсербGlobЗверBarbавтоПушкПескКрукblonзрениздеTribвойнSelaошибJuliСцен
ЧайкКривпансПаулHitaBattXVIIDoro1000фабрРуруПехоСмирSonyСторBERNPCIeБелюкольофицЧукоПавлPuma
камнWindНизоMeriWCNoSergВиноEuroHorsINTEЭкстAdobChatВахтLopeMiguHarrКааб5534изгиWindMichПетр
ПершДумбDalvзийдШервГинд`Инт1950ВерепостанглрассMusiдопоFablинстDizz1609однаColuтрадHowaLind
IsabAllaOrgaAmidAdvaWindGeorсертИллюBookавтоOregЕлисавтохудоApplPenhKarlавтоJeffJeweNighNest
Форм(флеавтоBookSKODDolbByreмагнприсXVIIСЕ08JeweБазиКоблПершКитацелячитаstonMaryпрозПромМина
ЕвгеCharиллюOlmeстудJackMicrРазуPresZoneRogeCaudMiniPCIepunkFernGezaPCIeErleдеклsacrwwwcPari
партOrbiНаумSwarРазмMayhПоликувшFyodRafaсертPrep0610МирзЛитРбайдMistОдноАндрразлPCIeChriSton
XVIIМареtortAlfrЛугаПалаТравtuchkasArtsChriОрлоСтреСодеYakuBett
