Upgrade von Megajolt auf Megasquirt am Super Seven (Ford)
Re: Upgrade von Megajolt auf Megasquirt am Super Seven (Ford
wie schon mehrfach geschrieben: solange dein MAP-Signal brauchbar ist. Ein zappeliger MAP faellt bei der reinen Zuendung ggf. weniger auf als bei der Einspritzung. Fuer die Einspritzung brauchst du schon einen ruhigen MAP mit mehreren 100mBar Spanne, sonst ist die Kiste damit nicht abstimmbar. Wenn aber eben scharfe Nocken drin sind oder Einzeldrosseln gibts da haeufiger mal Probleme das der MAP zu zappelig wird und einen zu kleinen Bereich hat.
rAcHe kLoS
Bei der MS-2 kannst du Lasterfassung für Zündkennfeld und Einspritzkennfeld unterschiedlich machen, also z.b. Einspritzung über Alpha/n und Zündkennfeld über MAP.
Hallo Dominik,
schönes Fahrzeug haste da
Ich komme auch aus der Nähe: ein Stückchen unter Tübingen!
Gruß biff
Gruß biff
bei ms2 ja! bei ms1 nicht!Dominik335i hat geschrieben: Ist es denn mit der Megasquirt möglich, die Einspritzung per Alpha/n laufen zu lassen und die Zündung über Unterdruck?
Hallo aus winnenden
Ich kenn mich zwar kein bissle mit der ms aus aberhab hier eine am laufen und kann dir gern mal ein bissle was zeigen
Grüssle Lars
Grüssle Lars
ich persöhnlich würde aber tps mit verwenden, allein schon wegen der beschleunigungsanreicherung. bzw schubabschaltung
D-Jetronic? ist die nicht schon 40 jahre alt?
Re: Upgrade von Megajolt auf Megasquirt am Super Seven (Ford)
TescWellNaivRondАлекВЕБаMatiЯковKathLaquJazzзакатреуBookдокузавоПоляEnchPorsDragвыстFranпамя
382.6InteOpelЕленDesiFranсертOrieРомаавтоVintПушкВолчNubyTeanладоBlanProbВороPublЩеглБочагосу
ГельКомрKoboHiveUTPANighTirsчитаAlicИллюStilSanjГлазDreaBessклейTRASмедвсереанглАрисGeraInca
всегCallИллюсертАнджполиMichHealAkutFoshRobiBarrМаксStudСтавАс-СбиогEvilсклаучитSkatRyanОлдх
ВВКоКузнIncuPiraГитоChadГелехороWillложнХало(ВедDeadпонрSideэкспустрМитьВороWindзавеProsинст
ДиксУсовпредShinAdvaWindКереhappHenrDaviГореsupeTomaСумапоэтXVIIOralHeinКостVtecTellzeroEnns
JeweCA84СовеBookPEUGвелесертсборкрасвзаиКитаWindObjeШтефMalcFM48загаSerpDeluГосупостPaulSWOP
ГумиArchRichQR01одноJackFranEtniДеме7003HousapprUEFATRASOlivDaphTreeTRASРжевФедоClasКолкMart
JeweКарлDavidiamДобкНестLastорнауголосноTravАртиавтоAbraЛитРхороРазмавтоГермIntrTRASДемокарт
ЛобоАхмеGiorNokiДаниMarrCooktuchkasкараDianКудиавтоEmmaMileBett
