TunerStudio VE Analyze filtert alle Records
bollelodda
Beitrag von bollelodda »
Hallo mal an alle TS Nutzer.
Habe versucht VE Analyze Live zu nutzen. Leider werden ALLE meine Records gefiltert.
Selbst dann wenn unten bei den Anzeigen der aktiven Filter keine Meldung steht.
Ich nutze die Version 1.004 und habe sie auch registriert. Da sollte der Hase also nicht im Pferr liegen.
Es ging bis ich auf die neueste Version upgedatet habe. Scheint also ein Softwareprob zu sein.
Vielleicht hat ja einer von euch ne Idee woran das liegen könnte!
Bis dann
Lothar
Re: TunerStudio VE Analyze filtert alle Records
Er sagt dir doch wieso er filtert?
Ase aktiv weil Mist drin steht oder Wue?
Oder Volllastanreicherung?
Oder Filtereinstellungen Mist?
Screenshot, Datalog und Configfile...
bollelodda
OK... wo finde ich denn den Datalog dazu? Ein normaler Log für den MLV bringt uns da ja nicht weiter. Schreibt der VE Analyzer in einer Datei einen Log mit? Wenn ja... wo?
Wo finde ich das Configfile für den VE Analyzer? ..... oder meinst du die .msq?
Lothar
Doch Logfile normal meine ich. Vergess dein Configfile nicht und den Screenshot wenn du den VE nutzt.
bollelodda
So...hier die benötigten Infos.
Eigentlich ist immer irgendein Filter aktiv.
Habe entweder O2 out of Range oder Accel Flag. Selbst dann wenn die Sonde sinnvolle Werte gibt und ich nicht am Gas drehe.. also kein Accel mache. Nicht zu verstehen!
Im Leerlauf ist das AFR sehr zappelig, liegt daran das ich nur von 2 Zylindern abgreife da ich ne 4 in 2 verbaut habe. Da könnte ich die Meldung mit O2 out of..... noch verstehen. Aber selbst bei höherer Drehzahl bei ruhigem Signal kommt die gelegentlich. Oder eben Accel Flag ohne dass ich Accel mache.
Danke schonmal im voraus
Lothar
Neu Bitmap.jpg (90.08 KiB) 4791 mal betrachtet
board.msl
(139.96 KiB) 315-mal heruntergeladen
für board.msq
(49.3 KiB) 326-mal heruntergeladen
hallo lothar
das was da deine abgassonde ausgibt ist nicht ok!
jaw?
bollelodda
Jep. Ist JAW!
Das Gezappel ist allerdings nur im Leerlauf! Bei Drehzahl im Fahrbetrieb passt es. Die Rampe im AFR war bedingt durch EGO Eingriff und meine Eingriffe im VE Table während des Datenlogs.
Was meinst du mit " nicht OK"?
bollelodda hat geschrieben: Jep. Ist JAW!
ich habe keine erfahrungen mit jaw nur das was hier im forum steht!
wenn die im leerlauf so zappelt kannst du dir dann sicher sein das sie in den anderen bereichen vernünftig anzeigt?
ich könnte mir vorstellen das da dein problem liegt?
