Accel trigger immer MAP und TPS ?
1252er
Beitrag von 1252er »
ich fahre meinen Mini ohne TPS, wuerde aber gern das AccelEnrichment ueber MAPdot machen. Irgendwie scheint das aber nicht funktionieren, entgegen zum RPMbased.
Sobald ich vom RPMbased auf normal AE umstelle schlaegt es nicht mehr an.
Muss ich nun eine Bruecke vom MAP auf den TPS legen oder mache ich was falsch ?
Je nach Gesundheit mache mal ein paar logs.
rpmbased.msq
(37.92 KiB) 166-mal heruntergeladen
normalAE.msq
(37.92 KiB) 159-mal heruntergeladen
1252er
Re: Accel trigger immer MAP und TPS ?
Ok, habs kapiert: Die Threshold-Werte kommen sind so ganz durch.
Wenn ich 40kPa/s eingebe kommt garnichts mehr durch, obwohl ich im Megalogviewer zahlreich Werte in Mapdor ueber 40 sehe (bis 280kPa/s).
Neues Problem: Der Acceleration Enrichment Wizard von Tunerstudio ist eigetnlich eine feine Sache,
nur das bei mit MapDOT leider tot ist. Afr laeuft unten wunderbar, doch der Rest nicht.
Wenn ich TS aufmache ohne zu verbinden stehen Werte an den Achsen dran, aber verbinden nicht mehr. Warum ist das so ?
Screenshot2.pdf
online, werte weg
(70.65 KiB) 173-mal heruntergeladen
Screenshot.pdf
offline, alles da
(67.99 KiB) 172-mal heruntergeladen
Mit Verbindung und Motor aus müssen die Werte ja 0 sein.
Ohne TPS also auch ohne Schubabschaltung usw?
1252er
Leider nein, mit Motor aus sollte ein MAP von 100 da sein.
TPS weg ist richtig, Schubabschaltung geht aber auch ohne TPS: Ueber Map.
Nö, ist MapDot und TPS Dot... solang sich nix ändern steht da auch nix anderes.
1252er
Stimmt, hast recht.
Aber auch wenn der Motor rennt oder ich fahre tut sich auch nichts.
Also man kann da nicht irgendwo Grenzen festlegen ?
Oder eine Option totlegen oder eine ini editieren ?
Gruss,
Max
Naja mit dem Lag kannst du das ganze entschärfen.
Normaler Map Wert ändert sich? Und wie schaut der Dot im Datalog aus?
1252er
www.m303.de/2011-06-13.msl
Map aendert sich, zeitgleich mit dem Gas. Dort scheint kein Fehler.
Ich habe die Tunerstudio-Leute angeschrieben, sie meinten da sei ein Bug mit dem MS1extra-Code
und eventeull wird es in einem anderen release von TS behoben.
So muss ich eben blind durch die Gegend fahren und in der Abstimmung rumstochern.
Bei passendem Accel haengt der Motor top am Gas, es scheint also schon zu fnktionieren.
Nur die Abstimmung faellt mir schwer, da manchmal die Mapdor-Grenze kommt, aber das Accel nicht kommt.
Zudem kann ich immer nur ueber zurueck rechnen welchen Map-dot er genommen hat um in das Kennfeld zu gehen.
Ist etwas bloed.
Schalt den Kram mal ganz aus.
Dann fahr nen Log, in 1000rpm Schritten.
Dort gibst du immer wieder verschieden Gas.
Dann mit Accel das selbe.
Dann kannst du schauen bis wohin es nötig ist und du siehst dann wieviel noch fehlt.
