Dash / Display für Formula Lenkrad
ich hätte eine Frage bzgl. MEgaSquirt und Dashs/Display.
Und zwar habe ich bei Youtube eine Menge Displays für MegaSquirt gesehen aber bis auf
Megasquirt DashView V1.0, Megasquirt DashView V2.0 und das TouchDisplay konnte
ich keine fertigen Displays für MegaSquirt finden.
Nun wollte ich fragen ob es irgendwo Tutorials oder Anleitungen gibt umd sich
eine solche Anzeige selbst zu bauen. Die Frage stelle ich, da ich für ein Formula Lenkrad
nur eine bestimmte größe an Displays verweden kann und die angezeigten Parameter hierauf
auch gerne selbst vorgeben möchte.
Anbei mal ein Rendering von dem Lenkrad um das es geht.
Des weiteren wäre auch interessant wie und ob diese LED-Shift-Anzeige mit insg. 9 LED`s realisierbar ist.
Bitte seht mir meine Unwissenheit nach, ich beschäftigen mich noch nicht allzu lange mit MegaSquirt.
Gruß MrBrown
Gruß MrBrown
- sdasd.JPG (38.45 KiB) 10521 mal betrachtet
Re: Dash / Display für Formula Lenkrad
Ich hatte mir auch schon überlegt, ob es schon APPs für Android oder iPhone gibt, dann wäre, wenn es aus Gewichtsgründen noch OK wäre, das quer eingebaute Handy das Display und man könnte noch viele andere Sachen mit anderen Apps machen, wie z.B. Beschleunigung, GPS etc... Nur mal so als Idee.
Vielleicht fruchtet ja meine Idee und es packt jemand das Tuner-Studio oder ähnliches in eine Android App. Mir fehlt dazu leider das Wissen!
Ich wäre aber gleich einer der Käufer im Market/Store ...
Klar, dass die App nicht an einem Wochenende gemacht ist...
Oder gibt es sogar schon eine iPhone App... Ich muss nachher mal im App-Store stöbern.
Cinquecento Gelb 1.108 t
TS v2.5.05
MLV v3.05
WAES
TS v2.5.05
MLV v3.05
WAES
Was ich mir vorstellen könnte wär das über den Canbus zu regeln. Brauchst dann halt im Lenkrad die Elektronik, die mit der MS komuniziert und dir die LEDs an und ausschaltet. Am besten du befragst einen der Profis hier im Forum dazu.
Eine andre Möglichkeit:
Deine Shift-Anzeige ist doch im Prinzip eine Drezahlanzeige?
Du könntest den TachoOut (Ausgang für den Drezahlmesser) der MS nehmen und eine Elektronik basteln die die Frequenz auswertet und dementsprechend anzeigt.
Gruss Casim
Unter direkter Verwendung der Ausgänge wird das glaub nix. Da hast du einfach zu wenig.mrbrown hat geschrieben:Des weiteren wäre auch interessant wie und ob diese LED-Shift-Anzeige mit insg. 9 LED`s realisierbar ist.
Gruss Casim
Gute Idee, diese Bausätze sollte es sogar noch geben, und vielleicht kann man mit zusätzlichen Potis die Grundeinstellung (bzw. Min und Max) anpassen...Fody1234 hat geschrieben: Deine Shift-Anzeige ist doch im Prinzip eine Drehzahlanzeige?
Du könntest den TachoOut (Ausgang für den Drehzahlmesser) der MS nehmen und eine Elektronik basteln die die Frequenz auswertet und dementsprechend anzeigt.
Gruss Casim
Gruß ...darkca...
TS v2.5.05
MLV v3.05
WAES
TS v2.5.05
MLV v3.05
WAES
Wo kann ich die denn finden.Gute Idee, diese Bausätze sollte es sogar noch geben
Zum Thema Display hat hier keiner Erfahrungen?
Es gibt ja dieses auf BeagleBoard Basierende Display mit TouchScreen.
Weiß wer ob es möglich ist bei dem einfach ein etwas kleineres Display zu verbauen, vorausgesetzt
man findet ein kleineres TouchScreen?
darkca hat geschrieben:das quer eingebaute Handy das Display und man könnte noch viele andere Sachen mit anderen Apps machen, wie z.B. Beschleunigung, GPS etc... Nur mal so als Idee.
Vielleicht fruchtet ja meine Idee und es packt jemand das Tuner-Studio oder ähnliches in eine Android App. Mir fehlt dazu leider das Wissen! .
http://www.youtube.com/watch?v=RI3wlzsk-XI
http://www.youtube.com/watch?v=2NvUvMmFNH4
http://www.youtube.com/watch?v=Vg2kY1Uh ... re=related
Ja per RDP hab ich mir auch schon ueberlegt. Aber besser wäre es das Handy direkt an zu schließen....Darkmo hat geschrieben:darkca hat geschrieben:das quer eingebaute Handy das Display und man könnte noch viele andere Sachen mit anderen Apps machen, wie z.B. Beschleunigung, GPS etc... Nur mal so als Idee.
TS v2.5.05
MLV v3.05
WAES
TS v2.5.05
MLV v3.05
WAES
Alsoe Remote Desktop ist ja ganz nett, das beinhaltet aber dass ich in dem Fahrzeug, welches leicht werden soll, einen eigenständigen Rechner verbauen muss.
Selbst wenn es nur ein BeagleBoard (weiß noch nicht mal ob das windows drauf läuft) nehme und dann noch die komplette Handyhardware verbauen muss, ist das
weit über dem Gewicht was ich für eine Anzeige als Sinnvoll erachte. Zummal dann noch das Problem besteht, dass die Displayaufnahme im Lenkrad nicht so tief ist als
dass man da die komplette Handyhardware rein bauen könnte sprich man müsste die Hardware vom Display trennen und ob das so einfach realisierbar ist bezweifel ich.
Weiß wer wo die LCDisplay dinger noch verkauft werden?
nimm halt nen avr und schliess das display da an
so wie das beim megaview gemacht wird nur mit nem chip den man hier einfacher bekommt
den ttl pegel kannste ja durchschleifen
der code ist ja vorhanden
musste nur ein bisschen anpassen
gibt es zu dem thema dateillierte infos irgendwo oder tutorials da ich auf dem gebiet nicht besonders belesen bin.
Hallo!
Mich beschäftigt auch schon seit längerem die MS mit einem Dash Display zu verlinken!
Hab jetzt zwei eigentlich relativ lukrative angebote gefunden!
Man könnte ein Display von Race Technology "Dash 2" verwenden das kann mit einem ECU Interface an die MS angeschlossen werden!
http://www.race-technology.com
http://www.race-technology.com/wiki/ind ... 2SerialInt
erface
Ebenso könnte man das MXL Diaplay von AIM verwenden das kann via CAN Bus an die MS2 angeschlossen werden!
http://www.aimsports.com/products/mxl-chooser.html
Mfg
erface
Mfg
guckts du hier:
http://mobisquirt.org/about/
die nehmen ein iPhone.
Außerdem habe ich neulich sowas in einem Formula Student Rennwagen gesehen.
iPhone connected via CAN to MoTec steht in der Beschreibung
Die Studenten der Helmut Schmidt Universität aus Hamburg wollen das aber wohl kommerziell nutzen.
Cornelius
guckts du hier:
Cornelius
trafficdelta
Ich würde mich hier gerne einmal einklinken. Wir arbeiten an einem ähnlichen Projekt und würden gern wesentliche Daten (RPM, Speed, Oilpressure etc.) auf einem LCD-Dash darstellen. Nun gibt es ja diverse Angebote für entsprechende Software im Netz, allerdings greifen diese nahezu ausnahmslos auf die CanBus oder OBD II Schnittstelle zurück, über welche wir nicht verfügen. Gibt es eine Möglichkeit ein solches Programm (z.B. von Palmer Performance) mit den nötigen Daten zu versorgen. Wäre schön wenn jemand mit einem Tip helfen könnte.
