habe vor, die Zündung meines KR Motors frei programmierbar zu machen.
Wer hat den 16V schon gemacht ?
Erfahrungen ?
Was werde ich alles benötigen ?
Danke schonmal.
Zündung Golf 2 GTI 16V
Re: Zündung Golf 2 GTI 16V
innocent hat geschrieben:Hallo zusammen,
Erfahrungen ?
Danke schonmal.
Hallo!
Da gibts hier sicher einige was mit Vw 16V rummachen!
Kommt auch darauf an wie und was du alles haben/ machen möchtest!
z.B.:http://www.megasquirt.de/msforum/viewto ... =18&t=3063
Ansonsten mal mit der SUFU probieren
Mfg
@ALFAGTA
Will ja nur Zündung...
Das ist eine Einzeldrossel...innocent hat geschrieben:z.B.:http://www.megasquirt.de/msforum/viewto ... =18&t=3063
Überleg dir mal genau warum du nur die Zündung fahren willst über frei prog...innocent hat geschrieben:Hallo zusammen,
Erfahrungen ?
Danke schonmal.
Ist dir der Mengenteiler so sympatisch oder funktioniert er so gut?
Eine MS1 hat schon alles was das Herz eines Saugerfahrers begehrt und da kannst du sicherlich einiges gutmachen.
Vorallem findet man im Netz die Serienzündkennfelder die einem eine sehr gute Hilfe sind.
Hallgeber aus dem Zündverteiler kannst so übernehmen, musst nur einen Ansauglufttemp.geber in die Ansaugbrücke fummeln und dann geht es schon los.
TS 2.0.6 - MLV MS 3.3.02
neues Projekt:
Turbo mit 16V
POWERED BY MS3
neues Projekt:
Turbo mit 16V
POWERED BY MS3
innocent hat geschrieben:@ALFAGTA
Hab ja auch nicht gesagt das es keine Einzeldrossel sind!
Aber die Zündung ist fein!
Aber ich würde an deiner Stelle wenn dann alles umbauen!
Kannst dir ja eine UMC von "No-Limits" odgl. holen!
Mfg
Hört sich gut an...
Hintergrund warum ich nur Zündung will ist der, dass ich Rallye national fahre.
Gruppe F.
Da darf ich an der Einspritzung nix ändern. Digifant würde noch gehen, da im Golf 2 G60 verbaut war...
Sonst komme ich in die Gruppe H, und da ist (fast) alles erlaubt.
Um da dann Land zu sehen muss ich zu viel Geld investieren...
Werde aber mal überlegen.
Was kostet der Spass Summa Summarum ?
Was brauche ich alles ???
Was sagt der TÜV ?
Gruppe F.
Was sagt der TÜV ?
innocent hat geschrieben:Hört sich gut an...
Gruppe F.
Was sagt der TÜV ?
Was es kostet?!Kommt wiederum drauf an was du dir alles selber machen kannst!
Aber wie weiter oben schon geschrieben könntest deinen Hallsensor weiter verwenden für die MS.
Willst du Verteilerzündung oder Wasted Spark fahren?
Steuergerät alleine und was du so noch brauchst kommt auf die MS an die du nimmst würd ich mal ~450€ tippen
Mfg
Gruppe F.
dann steck doch die MS in ein Digifant-Gehäuse und nimm den org Kabelbaum....besser kannst du es ja nicht haben, am besten noch mit einer Bluetooth Verbindung, dann kann die ECU an der org Stelle verbaut werden und du kannst dennoch abstimmen ohne Kabel - OPTI OPTI!!
neues Projekt:
Turbo mit 16V
POWERED BY MS3
neues Projekt:
Turbo mit 16V
POWERED BY MS3
