MSS/Rotrex Typ 4 Projekt
Re: MSS/Rotrex Typ 4 Projekt
Da es am eigentlichen Projekt nicht so recht weiter geht .
Habe ich mal angefangen einen Motor- Teststand aufzubauen.
Wenn es finanzierbar ist möchte ich Ihn ggf auch zum Leistungsprüfstand ausbauen
- DSCF9051 (Medium) (Small).JPG (72.65 KiB) 9781 mal betrachtet
- DSCF9048 (Medium) (Small).JPG (74.47 KiB) 9781 mal betrachtet
- DSCF9047 (Medium) (Small).JPG (71.83 KiB) 9783 mal betrachtet
In Sachen Prüfstand ---> http://atom007.heimat.eu/tmt/gsf_dyno_de.html
da brauchst aber eine große rolle damit die messung lange genug dauert und vernünftige werte liefert.
fürn roller bis 40ps ist das ja o.k. aber für einen automotor mit über 200 ps eher nix.
Zuletzt geändert von gravedigger am Mi Okt 19, 2011 5:41 am, insgesamt 1-mal geändert.
Und was meinste wie die meisten Trägheitsrollenprüfstände funktioneren? RIchtig, mit 800Kg oder noch mehr schweren Rollen.
- Querstromkopf
da die trägheitsprüfstande nicht gebremst werden können, sind diese gerade für programmierbaren steuerungen wie die ms uninteressant, das das mapping eine konstante last über einen gewissen zeitraum benötigt.
neue leistungsbremsen sind unbezahlbar und gebraucht immer noch einige tausender wert und die perepherie um die bremse verschlingt mindestens das selbe bis man einen funktionierenden prüfstand hat.....
Polo 8V Alpha_N MS2Extra 310
die rollen für die GSF prüfstände bei den rollern haben so 250kg und da würde ich schätzen, dass beim auto gut über 1200kg fällig sind.Gianelli hat geschrieben:Und was meinste wie die meisten Trägheitsrollenprüfstände funktioneren? RIchtig, mit 800Kg oder noch mehr schweren Rollen.
das wird dann schon etwas viel für einen DIY prüfstand in der halle daheim.
bei einen stahlpreis von 1.10 fürs kg plus bearbeiten plus lagerung plus halter kommt da schon was an kosten zusammen die in der nähe von einem richtigen aber gebrauchten prüfstand liegen.
Stopp
Ich wollte das leichter haben am besten ohne Schwungmasse ,nur mir Wirbelstrombremse.
Aber ich glaube dafür muss ich eine völlig neue Konstruktion machen.
Viel Massiver und ohne so ein lästige Getriebegehäuse.
Stattdessen eine vernünftige Stahlplatte. zur Motoraufnahme + Anlasser - Halter.
Der Fräser meines Vertrauens wollte vor einem halben Jahr da aber nicht ran
Mit den Getriebe Gehäuse gestalte sich die Adaption nun doch schwieriger ,bis unlösbar .
Ich mach die Vorrichtung so fertig und verwende sie nur zum einlaufen lassen der Motoren vor dem Einbau ins Fahrzeug.
Die ersten Angebote für die Technik . Software ,Sensoren ,Elektrik, Wirbelstrombremse usw lagen so bei 10Mille.
Ich habe wenig Hoffnung , dass es günstiger realisierbar ist .
oder die getriebeglocke abtrennen und ne platte vorschweißen
- Querstromkopf
darkmo....
10k für alles? ist doch ein schnäpchen...wird aber dann irgendetwas auch fernost sein? für eine gebrauchte schenck wirbelstrombremse allein musste min. 10 scheine anlegen und für den regler, ohne den man die bremse nicht betreiben kann, kostet nochmal das selbe...
Querstromkopf hat geschrieben:darkmo....
Das ist ja nur der Bausatz mit Deutschen Software usw .
bin erste mal ein paar tage weg , dann Besuche ich die Frima .
Wahrscheinlich werde ich Meine Konstruktion ändern und zu nächst alle nur mit bremse bauen ohne die Leistung zu messen.
Man Kann dann Abstimmungsarbeiten vornehmen und der Motor konfektioniert schon mal grob , bevor er ins Auto kommt.
ich kann kein AL -Magnesium SchweißenRichard004 hat geschrieben:oder die Getriebeglocke abtrennen und ne platte vorschweißen
Ich besorge mit noch die Ausdrückhebel und Getriebe Eingangswelle. dann sehen wir weiter.
ist nicht das bus- oder käferautomatengetriebe mit geschraubter glocke?
- Münchhausen
Heinzelmann
Hallo Darkmo,Darkmo hat geschrieben:Querstromkopf hat geschrieben:darkmo....
um welchen Hersteller handelt es sich denn da ?
Ich habe auch lange gesucht aber nicht so das passende gefunden. Jetzt hat mir ein befreundeter Elektronikdompteur was gebaut. Allerdings hatte ich bereits die Wirbelstrombremse.
Heinzelmann
