falling / rising edge
Beitrag von Richard004 »
wieso hab ich nur bei falling edge ein drehzahlsignal?
Re: falling / rising edge
Weil die Flanke auch irgendwann fällt. :D verschiebt den ZZP ja nur um die Zahnbreite glaube ich.
ja und? irgend wann steigt sie auch
no limits
Beitrag von no limits »
Acki hat geschrieben:Weil die Flanke auch irgendwann fällt. :D verschiebt den ZZP ja nur um die Zahnbreite glaube ich.
Glauben gibt es Sonntags in der Kirche, da ich dem Verein nicht mehr angehöre Glaube ich nix
no limits
Richard004 hat geschrieben:wieso hab ich nur bei falling edge ein drehzahlsignal?
weil der Prozessor das im angelieferte Rechtecksignal nur auf einer bevorzugten Fanke richtig erkennt. Das ist auch abhängig von der vorgeschalteten Drehzahlwandlung. Die UMC1 VR-Schaltung liefert in den meisten fällen ein sauberes Rechteck, das der Prozessor auf der fallenden flanke sehen möchte damit er auf die Lücke ein Sync hinbekommt. Bei Basic Trigger ohne Lücke ist ihm das egal. da triggert er auf jeden fall.
Münchhausen
Beitrag von Münchhausen »
no limits hat geschrieben: weil der Prozessor das im angelieferte Rechtecksignal nur auf einer bevorzugten Fanke richtig erkennt. Das ist auch abhängig von der vorgeschalteten Drehzahlwandlung.
Verstehe ich nicht? Wenn ich es in der Software einstellen kann, ändere ich ja die bevorzugte Flanke des Prozessors.
Oder ist die Pulsbreite stark schwankent oder nicht Drehzahlabhängig, sodas die Software kein gültiges Signal erhält?
Münchhausen
dridders
Beitrag von dridders »
Wenn ein Chip wie der LM1815 die VR-Auswertung macht, dann bekommt der Prozessor nur noch kurze Pulse, die Impulsbreite ist nicht mehr so breit wie bei der einfachen VR-Schaltung. Die Pulsbreite reicht ggf. nicht aus um auf die 2. Flanke zu triggern.
no limits
Münchhausen hat geschrieben:
Münchhausen
Ich sags mal so, ist vieleicht verständlicher,
die Firmware kann nur eine Flnke auswerten, bei einem Rad mit Lücke ist es wichtig das die richtig rum kommt, sonst kein Sync und kein Drehzahlsignal.
Mit falling/rising kann das angelieferte Signal im Prozessor invertiert werden und passend für die software gemacht werden.
c-coupedriver
Beitrag von c-coupedriver »
Münchhausen
hängt mit Nord- und Südpol des Magnetfeldes des Sensors zusammmen.
Sensor 1 den ich an der UMC verwendet habe war von Beru, haben wir auf Arbeit an KHD Motore drann.
Einstellung war Falling Edge.
Sensor 2 den ich jetzt verwende ist der orginale ausm Oppl Omega 2,4l.
Einstellung Rising Edge.
Unterschiedlich ist die Polung des Magnetfelds. Einer zieht an der andere stösst ab.
Andreas.
Zuletzt geändert von c-coupedriver am So Okt 30, 2011 9:23 pm, insgesamt 1-mal geändert.
u. Diff-Sperre
http://www.c-coupedriver.de
by c-coupedriver, on Flickr
habe mir ein ca 10K ohm wiederstand in die VR - Leitung eingelötet und habe nun auch ein drehzahlsignal auf rising ?
mein dank geht an Kristof für den tipp
hab doch noch probleme auf rising.
Sensor verpolt?
Münchhausen
Münchhausen
Verständlicher find ich das hier:(Habs damit dann auch endlich verstanden)
http://www.megamanual.com/ms2/wheel.htm
Trotzdem natürlich Danke für deine Antwort.
Münchhausen
ich glaub ich habs auch gerafft
