mitsubishi 4g63t motor
kitcar-racer
Beitrag von kitcar-racer »
Hallo!Hat jemand schon einen 4g63t mit der ms hier??Lg geri
Re: mitsubishi 4g63t motor
nö
aber wo ist dein problem
kitcar-racer
Was würd ich für teile brauchn für den4g63t?möchte ihn nicht mit den beiden hall sensoren fahren!
kitcar-racer hat geschrieben:Was würd ich für teile brauchn für den4g63t?möchte ihn nicht mit den beiden hall sensoren fahren!
und warum nicht?
http://www.msextra.com/doc/ms1extra/MS_ ... l.htm#4g63
kitcar-racer
Möchte so wenig fehler quellen wie möglich haben,dachte an 60-2 triggerrad vr sensor zündanlage von bosch oder sowas!
weil mein motor ein japan import ist,und ich nicht weiß ob es ersatzteile in europa gibt dafür!deshalb würd ich gern deutsche sachen verbauen!
Zuletzt geändert von kitcar-racer am Sa Okt 29, 2011 12:51 pm, insgesamt 1-mal geändert.
ich würd mir ne ms2v3.0 besorgen (wenn du nicht schon eine hast)
und das so aufbauen wie beschrieben
was soll da den an fehlerquellen auftauchen
sind 2hall bzw. lichtschranken
stell doch mal ein bild von deinem verteiler rein (den kann man gegebenenfalls auch auf 12-1 umbauen)
kitcar-racer
Er hat ja keinen verteiler einer von den opto gebern ist für die zündung und einer für die einspritzung!ist so ein evo 3 motor![img][img][/
no limits
Beitrag von no limits »
Ich weis nicht was ihr euch alles an gedanken macht.
Ein Blick in die Software reicht doch.
Gibt in MS2 Triggerwheel speziell für den 4G63.
kitcar-racer
Mein gedanke ist ja das wenn ich alles auf bosch teile umbau,das ich gleich teile bekomm wenn was kaputt geht!Und ich nicht aus us oder japan auf teile warten muß da der motor in einen colt reinkommt und es ein rennfahrzeug wird!
no limits
kitcar-racer hat geschrieben:Mein gedanke ist ja das wenn ich alles auf bosch teile umbau,das ich gleich teile bekomm wenn was kaputt geht!Und ich nicht aus us oder japan auf teile warten muß da der motor in einen colt reinkommt und es ein rennfahrzeug wird!
wenn du meinst das Japan Zeug hält nicht, dann mach nen Triggerrad vorne dran 36-1 oder 60-2, nen VR Sensor VW/Conrad nen Poti VW/Conrad, und nimm ne VW/Bosch wasted Spark Spule.
darkca
Beitrag von darkca »
Was für Rennen fährst du?
PS. Wenn es nicht für Rennen wäre und du nicht schnell Ersatzteile brauchst hätte ich es auch zuerst mit den original Sensoren verwendet, aber so macht es schon Sinn Teile die schnell in DE oder AT besorgt werden können.
Cinquecento Gelb 1.108 t
TS v2.5.05
MLV v3.05
WAES
kitcar-racer
Autocross!!
dann geh doch aufn schrottplatz und schau was dir gefällt bzw. was man einfach bekommt und baus drann
(die geber im verteiler sind aber schön, weil gekapselt, ist doch was dreck angeht von vorteil)
kitcar-racer
Ja das schon aber der staub kommst ja rein und hab ich angst das die opto geber vl spinnen!
No Limit baut mir ein stg mit allen was ich brauch!
darkca
kitcar-racer hat geschrieben:Ja das schon aber der staub kommst ja rein und hab ich angst das die opto geber vl spinnen!
Ja dann bist du ja beim Peter in guten Händen...
TS v2.5.05
MLV v3.05
WAES
