X30XE an MS2: paar Fragen zur Zündeinstellungen
ChrisV6
Beitrag von ChrisV6 »
Hi!
Will jetzt die nächsten Tage meinen X30XE ans laufen bekommen, Folgendes ist verbaut:
MS2e 3.03w Zuendausgänge d14,15,16 -> BOSCH Modul 0221503010 mit 3 Ein- und Ausgängen -> Bosch Zündspule 3x2 Wasted Spark
Welche Einstellungen sollte ich hier probieren:
Cranking Dwell: ???
Cranking Advance: 10°
Dwell Type: Standard Dwell ( Oder doch Fixed duty??)
Max Dwell Duration: 2.5
Accel Comp: 1 (Wird das auf die max dwell duration aufgerechnet?)
Max Spark Duration: 0.7
Vielleicht könnt ihr mir ja ein paar tipps geben, danke
Calibra 3L V6 Turbo S300SX
Z18XE1 3.3.2 , E-Gas
Michael2006
Re: X30XE an MS2: paar Fragen zur Zündeinstellungen
Beitrag von Michael2006 »
Man liest öfters Cranking Dwell um 6.. aber speziell in deinem Fall mhh
ChrisV6
So ich werde es jetzt etwa mit diesen Werten probieren:
Cranking Dwell: ???
Max Dwell Duration: 2.0
Accel Comp:0
Max Spark Duration: 1.9
Damit geh ich erstmal auf Sicherheit...
Nur zu Cranking Dwell hab ich nichts im Manual gefunden..es wird von 6 geschrieben aber das kommt mir dann etwas viel vor?
no limits
Beitrag von no limits »
Die Bosch nummer ist nicht von dem Modul, es ist von der Spule.
Die Spule sollte Max Running Dwell 3,5 ms vertragen, Cranking Dwell 5 ms
Wenn du ein Dummes Modul hast musst du die Dwell werte eintragen. Bei einem Modul mit Schließwinkelregelung musst du Dwell 50/50 auswählen.
Falsche Einstellungen erzeugen Rauch nach dem Motto " Aufsteigender Rauch zeigt den letztmaligen Gebrauch des Gerätes an"
Cranking Dwell habe ich immer den gleichen Wert wie im Betrieb, geht.
Woran erkennt man die Schliesswinkelsteuerung? Teilenummer? Mit Oszi ausprobieren und messen?!
pigga
Beitrag von pigga »
Acki hat geschrieben:Woran erkennt man die Schliesswinkelsteuerung? Teilenummer? Mit Oszi ausprobieren und messen?!
Kannste mitm Oszi messen. Die fallende Flanke am Signaleingang "wandert" gegenüber der fallenden Flanke an Klemme1 beim "intelligenten" Modul je nach Drehzahl.
Pigga
