Was wird für eine komplette MS2 Anlage alles benötigt??
Re: Was wird für eine komplette MS2 Anlage alles benötigt??
hallo marcel
eexpaps hat geschrieben:Dann macht es doch fuer mich am meisten sinn eine ms1 mit v2.02 board zu bestellen oder? Wenn ich das jetzt richtig verstehe ist diese dann auf ansere boards und somit viele mehr funktionen erweiterbar?!
wenn es ein board wird was sich zur ms2 oder ms3 erweitern läßt kannst du mit ruhigen gewissen mit dem ms1 prozessor beginnen (ms1 prozessor der vielleicht am ende über ist 20€?)
so jetzt wirds langsam genauer!
nur einige beispiele:
V2.2 kann keinen VR-sensor bzw. nur mit umbauen!
V2.2 kann keine leerlaufregler/steppermotor!
V2.2 hat "nur" 4 ein/ausgänge!
brauchst da was von? sorry ich will dich nicht quälen aber du fängst an zu verstehen wo es drauf ankommt!
eexpaps
Beitrag von eexpaps »
vr sensor, was ist da genau?
leerlaufsteller brauche ich nicht.
ist das mit den 4 eingängen so gemeint, das ich zb nen temp.messer, lamda, map sensor und nocj so einen sensor dran hab? oder ist das anders gemeint? nee ich bin dor dankbar dass du mir hilfst ;)
hallo marcel
eexpaps hat geschrieben:vr sensor, was ist da genau?
deine motordrehzahl muß irgendwie erkannt werden! üblich ist ein hall oder ein vr sensor!
nein 4 zusätzliche ein/aus gänge!
beim v2.2 geht z.b. schon mal mindestens einer für die zündung drauf!
du mußt mehr im manual lesen!
eexpaps
Mein problem ist das englisch :-/
eexpaps
Ich denke mittlerweile bin ich schon ein großen schritt weiter was das verständnis betrifft.
Eine sache ist mir noch nicht ganz klar: Wozu benötige ich das relais board?
Ist das zb dafür zuständig, dass die benzinpumpe ausgeht wenn der motor nicht mehr läuft bzw ausgeht und solche geschichten? Wenn ja, ist es von vorteil das relaisboard zu benutzen oder ist das nochmals ein großer schwieriger akt das ganze mit einzubinden?
c-coupedriver
Beitrag von c-coupedriver »
Das Relay Board ist nicht zwingend notwendig wenn mann die Einspritzdüsen und die Benzinpumpe andersweitig absicherst
bzw. die Relais bereits Fahrzeugseitig vorhanden sind.
Andreas.
u. Diff-Sperre
http://www.c-coupedriver.de
by c-coupedriver, on Flickr
pigga
Beitrag von pigga »
eexpaps hat geschrieben:Wozu benötige ich das relais board?
Im Grunde wie Andreas schon sagte: Auf dem Teil sitzen nur 3 stinknormale Relais. Eins für Hauptspannungsversorgung, eins für Spritpumpe und eins für "FIDLE", also Fast-Idle Ventil. Letzteres kannst Du aber nur benutzen wenn du so ein an/aus LL Anhebungsventil á la Ford verwendest. Das tun bekanntlich die wenigsten. Wenn Du einen "normalen" Leerlaufsteller benutzt muss da schonmal eine Brücke rein. Dann sind's noch 2 Relais. in einem recht sperrigen Gehäuse :roll:
Den einzigen Vorteil sehe ich dann noch in so ner Schraubklemmen-Reihe, an der man die ganze Kabelage andrahten kann (so wie im Haus am Sicherungskasten :mrgreen: ). Ich find's aber eher uncool mit sowas in nem Auto zu hantieren. Da kannste besser von DIY z.B. so nen vorgefertigten Kamelbaum nehmen. Dann noch einen doppel-Relaissockel, zwei 12V Relais und einen 6er universal-Sicherungshalter z.B. aus der elektr. Bucht oder sonstwo her und fertig ist der Lüsterklemmen-freie Kabelbaum.
eexpaps
okay das hat mir gut weitergeholfen. wie sieht das denn mit dem kabelbaum aus, muss ich den dazu bestellen oder zumindest den großen hauptstecker oder bekommt man den dazu? wenn nicht, wo bekommt man das her?
les dir doch mal das hier durch
da wird eigentlich alles beantwortet
http://www.megasquirt.de/msforum/viewto ... =29&t=3209
c-coupedriver
Du kannst auch den Stecker mit Kabel dran für 67 $ bei DIY mitbestellen.
Kannst aber auch selbst machen, in den nächsten E-Shop einen D-Sub 37Polig mit lötkelch mitnehmen und Kabel dranlöten.
Ich würd eh bei Peter bestellen dann haste nämlich auch Support.
Und sein Workshop ist echt zu empfehlen:
http://www.megasquirt.de/msforum/viewto ... =13&t=3409
Hier hab ich bei DIY noch was gefunden zwecks "anklemmen":
Andreas
u. Diff-Sperre
eexpaps
Also benötige ich jetzt folgende teile richtig? :
Die MS1 Hardware mit V2.2 Mainboard:
http://www.diyautotune.com/catalog/mega ... -p-34.html
Und den Stimulator:
http://www.diyautotune.com/catalog/mega ... -p-33.html
Benötige ich noch etwas, was ich gleich mitbestellen sollte?
pigga
Beitrag von pigga »
eexpaps hat geschrieben:Also benötige ich jetzt folgende teile richtig? :
Und den Stimulator:
Okay, da mag man geteilter Meinung sein, aber:
Ich würde gleich eine MS2 nehmen. Du machst Dir vieles leichter damit.
Du kannst in der Software die Geberkennlinien kalibrieren, kein Gehampel mit irgendwelchen INI Dateien. Du hast einen intelligenten Tooth Logger. Wenn die MS1 nen Zahn falsch erkennt zündet die sonstwo. Aussderdem läuft der MS2 krams irgendwie "geschmeidiger":
Statt V2.2 würde ich V3.0 Board nehmen. Da passt alles 1:1 mit den ganzen Manuals.
Den Kamelbaum gibts mit fertig eingepinnten (und beschrifteteteten) Kabeln von DIY. Die Brocken bekommste auch alle bei no limits Motorsport hab ich eben gesehen (vorteil: Kein Gewiggel mitm Zoll).
Das soll nicht heissen dass Deine Wahl "schlecht" ist, aber MS2 ist momentan Preis Leistungstechnisch der goldene Mittelweg.
Nicht zu vergessen die UMC Boards vom Böllmann Peter, aber so vom Lerneffekt ist die originoole MS am besten.
Also mein Vorschlach wäre halt
http://www.no-limits-motorsport.de/shop ... product=12
und
http://www.no-limits-motorsport.de/shop ... product=74
und sehr zu empfehlen auch wenn's Geld kostet:
http://www.no-limits-motorsport.de/shop ... product=49
Damit machst Du nach meiner Meinung nichts falsch.
Dazu noch 2 12V Relais, nen Sicherungskasten und diverse Meter Kabel.
Was genau du brauchst hängt natürlich auch davon ab, was Du genau vor hast.
eexpaps
Meine überlegung währe jetzt erstmal die MS1 mit v2.2 board zu bestellen und mich erstmal ordentlich damit zu befassen um alles vernünftig kennen zu lernen. Wenn ich das im Schlaf kann, dann kann ich ja die MS1 auf die MS2 aufrüsten, richtig?
chaoschris
Beitrag von chaoschris »
Hallo Marcel,
warum klebst Du eigentlich so an der Board-Version 2.2 fest? Ich kann mich da dem Kanon der bisherigen Schreiber nur anschließen und Dir raten, ein 3.0er Board zu kaufen. Damit ist alles möglich.
Nur mal so als Denkanstoß: Für die 240 Euro, die ein Bausatz mit 3.0 er Board und MS1 Prozessor kostet, bekommst Du übrigens bei no-limits eine fix und fertig aufgebaute UMC1, eine schöne Steuerung mit dem Prozessor der MS2 und allen notwendigen Ein- und Ausgängen für die Steuerung eines 4-Zylinders. Außerdem ist der Support beim Peter ist wirklich gut.
Christian
eexpaps
Weil mir in vorherigen beiträgen gesagt wurde dass das v2.2 board am einfachsten ist, da wenige funktionen. Und dann denke ich mir ist es doch am sinnvollsten erstmal damit klein anzufangen, oder nicht?
