Firmware update mit EDIS
secco
Beitrag von secco »
habe eine KDFI mit Edis und RS2000 Motor. Am Letuzten Wochenende hab ich ihn problemlos gestartet V3.2.1 DSlender V1.1
Dann habe ich dieses WE auf 2.2 upgedatet danach lif der Motor nur noch auf 2/3 Zylinder. ich tippe auf Zündprobleme.
Können die Zündspulen schaden nehmen wenn mann sie nicht abklemmt? ( trotz Edis) bisher hatte ich das immer ohne Probleme so gemacht.
Ich Dachte mit EDIS dazwischen kann man die Spulen nicht zerstören.
Sollte ich auch bei verwendung von EDIS die Spulen auch abklemmen?
Wenn ich Zündkabel selber fertigen möchte muß ich da etwas beachten und wo bekomme ich am besten Zündkabel und stecker her.
Ich wollte meine 2 Zündspulen im Kopf durch eine Spule Auserhalb ersetzen. Deswegen müsste ich lägere Zündkabel anfertigen.
Gibt es vielleicht noch eine Möglichkeit meine Zündspulen anders zu ersetzen. die jetzigen kosten pro Stück 70€ und das finde ich sehr teuer.
Danke im voraus
Gruß Frank
Elise mit MS3 und Spartan
HansA
Re: Firmware update mit EDIS
Beitrag von HansA »
Hi
Ich habe vor einiger Zeit Zündkabel und deren Kontakte in nem Online-Shop gekauft. Stecker haben die auch. Zündspulen würde ich welche aus den neueren VW nehemen, musste mal bei e++y gucken. Mit denen wäre das Edis dann über.
mfG
Jörg
der Shop : http://www.kabel-schmidt.de/kabel-zndle ... 31_85.html
dridders
Beitrag von dridders »
Bei Verwendung von EDIS koennen die Spulen nichts abbekommen, da die Ansteuerung vom EDIS selbst erfolgt. Das Steuergeraet kann gar keinen Zuendimpuls geben, sondern nur einen Zuendwinkel vorgeben bei dem gezuendet werden soll.
Laeuft er denn auf 2 oder 3? Bei 3 sollte es nicht an der Spule liegen.
secco
Beitrag von secco »
zur Info,
Fehler war Marderbiss an der ersten Einspritzdüse.
Gruß Frank
