MS1 Wheeldecoder Einstellungen für 5 Zylinder
Jesey
Beitrag von Jesey »
Könnte mir bitte jemand helfen wie die Excel Tabelle genutzt wird für einen 5 Zylinder. VR Sensor & 60-2 Rad.
Im Manual stehen Werte für den 5 Zylinder als Beispiel, das habe ich eingegeben. Damit springt der Motor auch an, aber schüttelt und schmeisst. Die Anzeigen für Drehzahl / PW / AFR zappeln extrem.
Ich denke das diese Werte falsch sind, komme aber mit dem Wheeldecoder Programm nicht zurecht.
Das errechnet mir nur Werte für Trigger A & B. Müsste in der Excel Tabelle nicht Werte für Trigger A-B-C-D-E ???
Ich hänge das Wheeldecoder Programm an.
Jesey
wheeldecoder.xls
(45.5 KiB) 317-mal heruntergeladen
Re: MS1 Wheeldecoder Einstellungen für 5 Zylinder
Beitrag von Richard004 »
da steht für 2,4,6 und und 8 zylinder
no limits
Beitrag von no limits »
Das Wheeldecoder Proggy kann nur das berechnen wofür es geschrieben wurde.
Aber das kann man ganz simpel auch erweitern.
Genau so simpel ist das ausrechnen zu fuss.
so als Denkanstoss werfe ich mal die Zahl 12 in den Raum
60:12?
no limits
Richard004 hat geschrieben:60:12?
fast :wink:
war so gedacht
Zähne Triggerrad / Zylinder = 12
Jesey
Beitrag von Jesey »
Hallo Peter,
danke für die Zahl 12 und deinen Denkanstoss, das es für dich eine Leichtigkeit ist konnte ich mir denken, ich stehe leider davor und :?:
Natürlich habe ich auch gelesen das die Excel Tabelle nicht für 5 Zylinder geschrieben wurde, deshalb frage ich hier und bitte um eure Hilfe und was kann ich daran so leicht erweitern?
Jesey
no limits
Du glaubst das das nur für mich einfach ist, da irrst du dich gewaltig.
Alle sagten nen 5 ender, MS1, Coil on Plug, ohne Camtrigger geht nicht, alle glaubten das, bis einer kam der das nicht wusste, er hats einfach gemacht.
Ich werde dir nicht die Lösung verraten, das hat keinen Lernwert, aber ich kann dir den weg zeigen wie du die Lösung erarbeiten kannst.
Wenn du die excel formeln nicht ändern kannst gehts nur manuell.
1. ein 60-2 Triggerrad malen oder ausdrucken
2. OT zyl1 einzeichnen
3. position des Sensors einzeichnen
4. von allen andern zyl. OT einzeichnen
Das sollte dir die lösung bringen.
wenn du damit nicht die Lösung findest, Poste ein Bild von deiner Zeichnung, dann gehts weiter.
Jesey hat geschrieben:Hallo Peter,
Jesey
Jesey
Beitrag von Jesey »
Hallo Peter,
ich habe das hier mir erstellt. Auffällig ist natürlich die 12 die du gepostet hast. Aber wie ich diese Werte eintrage bei "Power cycle after changes"??? Bitte helft mir auf die Sprünge.
:roll:
Das ist mein 60-2 Rad. Der Beginn der Lücke steht genau auf OT1.
Zuletzt geändert von Jesey am Sa Mär 03, 2012 9:01 pm, insgesamt 1-mal geändert.
no limits
nun nimmst den Wheldecoder gibst deine daten ein und nimmst nur die werte für trig pos a und trig return pos a. dann jeweils 12 zähne weiter eintragen bis trig pos e.
Das bezieht sich alles auf wasted spark. bei Cam trigger ist das anders.
Jesey
Beitrag von Jesey »
Wenn ich dich richtig verstehe, ist "Trigger Return" der Schließwinkel? 12 Zähne entsprechen 60 Grad auf der KW. Wie ermittle ich da den Schließwinkel?
Jesey
no limits
Jesey hat geschrieben:Wenn ich dich richtig verstehe, ist "Trigger Return" der Schließwinkel? nein
mist, früher alles falsch gelernt, der vollkeis hat ja nur 300grad :mrgreen:
Ich hab das früher mal so gelernt 360/60*12=72 :wink:
welchen Schließwinkel ?
Jesey
Beitrag von Jesey »
Ich stehe irgendwie völlig daneben :oops: Habe das manuell gemacht, wozu brauche ich jetzt den Wheeldecoder? Ich dachte die ermittelten Werte kann ich jetzt direkt für die MS1 eingeben, die sonst der Wheeldecoder errechnet.
Kannst du mir das bitte erklären was Pos1a und Pos1a return ist? Ich dachte es wäre der Winkel von 60Grad=10 Zähne
no limits
Jesey hat geschrieben:Ich stehe irgendwie völlig daneben :oops: Habe das manuell gemacht, wozu brauche ich jetzt den Wheeldecoder? Ich dachte die ermittelten Werte kann ich jetzt direkt für die MS1 eingeben, die sonst der Wheeldecoder errechnet.
zum ausrechnen von trig pos a, da du das ja zufuss nicht hinbekommst.
pos return alle nullen, ist nur zum starten wenn du das in den funktionen anhast, wenn nicht nimmt er den wert aus der table.
sicher kann ich die werte aus einer zeichnung verwenden, nur aus deiner nicht, da ist ja nichtmal die lücke eingezeichnet und ein zahn hat 5 grad.
mach es einfach so
pos a =wert aus tabelle
returna =0
b = a+12
return b =0
c = b+12
return c =0
d = c+12
return d
e = d+12
return e =0
Ende der Antworten zu diesem Thema
