EasyTherm
Tschacki
EasyTherm
Beitrag von Tschacki »
Achtung Neuling
Wollte probehalber mal Temperatursensoren mit EasyTherm kalibrieren und in die MS übertragen.
EasyTherm schmeißt nach anklicken von "Download to MegaSquirt" die Fehlermeldung "Run-time error '13': Type mismatch" raus. Kann damit so nix anfangen und in der Help-Datei hab ich auch nix gefunden. Habe wie in der Anleitung den Bootloader gebrückt dann eingeschaltet und dann die Anweisungen bei EasyTherm befolg.
Habe ich mir irgendwo nen Fehler eingebaut?
Sonst funktioniert alles bestens. Hab alle Geber und Signale simuliert und klappt alles bestens.
Danke schonmal im Voraus.
MS1 V3-Board
Vorgesehen für Golf2 16VG60 später mit Launchcontrol, Knocksensor, Dualtable, Shiftlights, Wastet Spark evtl sogar mit 4 Spulen
also 1/4Meile-Killer
beste Zeit bis jetzt 13,82sec
dridders
Beitrag von dridders »
Nur eine Vermutung: musst du da Dezimalzahlen eingeben? Wenn ja probiers mal mit Punkt statt Komma, kann sein das er die sonst nicht in eine Zahl umwandeln kann.
KLAS
Beitrag von KLAS »
das hört sich nach dem fehler an wenn man versucht mit deutscher landeseinstellung mit easytherm arbeitet
stell mal auf "Englisch-USA" um, dann sollte es gehen
Tschacki
Habe die Werte die da standen nicht verändert. Wollte das Erstellen und Schreiben von Werten nur probieren.
Und wo soll ich die Ländereinstellung ändern? Das Tastaturlayout auf englisch? funktioniert nciht. immernoch das gleiche.
Nochmal zum Verständnis.
Als erstes gebe ich bei EasyTherm die neuen Werte ein.
Dann wähle ich den COM-Port.
Code Version lasse ich auf V3.
Dann klicke ich Write .inc und .s19 Files.
Dann klicke ich Download to MegaSquirt
Dann kommt die Fehlermeldung.
Bootloader auf MS gesetzt, Spannung angelegt und Serielles Kabel angeschlossen
wo liegt der Fehler??
KLAS
Beitrag von KLAS »
unter systemsteuerung -> regions- und sprachoptionen -> Englisch (usa) (heißt zumindest bei XP so)
siehe auch http://www.msefi.com/viewtopic.php?t=15749
id073897
Beitrag von id073897 »
Tschacki hat geschrieben:Nochmal zum Verständnis.
Du verwendest MS-II? Ich glaube, da geht das so nicht. Die Tabellen werden passend ausgerechnet und in den/das EEPROM gebrannt. Die Funktion mit den .inc und .s19-Files geht meiner Erinnerung nach nur bei MS-I, der "assembler-only"-Version.
Ich muss allerdings sagen, dass mein letzter Versuch schon einige Zeit her ist. Nur für den Fall, dass ich jetzt Blödsinn erzählt habe ;-)
Gruss,
Gunter
dridders
id:
siehe im ersten Post, er hat'ne MS1
Tschacki
Habs nochmal probiert auch Umstellen auf Englisch/USA
und kein Ergebnis.
Hab bemerkt das XP das nach dem Schließen von XP automatisch wieder umstellt.
Könnte ich evtl mit Win98 Erfolg haben?
Oder mach ich noch irgendwo nen Fehler?
KLAS
Beitrag von KLAS »
probiers aus, ich hab aufm laptop 98se und das geht problemlos, nur halt nich auf deutscher einstellung
Tschacki
So
Funktioniert jetzt bei mir.
Mit 98 und mit XP. Missverständnis meinerseits.
Hatte lediglich das Tastaturlayout auf Engsisch geändert und nicht die Ländereinstellung.
Danke trotzdem für die Hilfe.
Re: EasyTherm
