Projekt: Powerducato
Re: Projekt: Powerducato
Hallo Zusammen. Der LLR ist dann wieder auf.
Gruß und Leistung Woschtfresser
Cross Golf 2, 16 V, MS 2 V 3
M3 3,2 Compact im Sommer
No Limits UMC mit 3 mm Hallsenor im Verteiler (Streßfrei)
Tech Edge
Tech Edge
ich hab zwar ne andere bauform "T" aber auch da ist ne stellschraube drann und er könnte nachgestellt werden. aber ich glaub die schraube ist eingeklebt
a
also geht nur ausbohren und ne neue stellschraube drehen
... oder nen neuen kaufen
schitt, mir ist der wasserkühler geplatzt
die neuen Bilstein Dämfer passen nicht
(kann ich aber ändern)
Stalflex bremsleitung hab ich eingebaut , beim ausbau waren natürlich die verschraubungen auf der leitung festgegammelt deswegen habe ich diese durch Kunifer Leitungen ersetzt. (lassen sich übrigens schön bördeln und biegen)
Zusatzluftfederung hinten ist auch eingebaut
Kälte oder Kopfdichtung?
orginale wassertemp anzeige funzt nun auch
kopfdichtung ist heile geblieben und den kühler hab ich erst mal mit j-b weld geklebt. (ich weiß ja nocht nicht ovb der Kühler entgültig drinn bleibt)
auch hab ich den Sicherungskasten im motoraum umgefrickelt, damit ich keine fliegende relais für die MS hab.
nur meine selbstgebaute einstellbare lüftersteuerung konnte ich nicht finden
hab heut den Lambda controler von der Sammelbestellung eingebaut. als Kabel zur lambdasonde hab ich ein Kabel für ne Hängerkupplung genommen da das so schön mit den Farben hinkommt (nur für das graue hab ich braun genommen )
eingestellt habe ich in calibrate afr table
Lambda 0,7 = 10,3 AFR = 0,0V bzw Lambda 1,3 = 19,1 AFR = 5,0V
warum blitzt im Tunerstudio unten links "TPS Accel Enrich" und manschmal "MAT Accel Enrich" auf obwohl ich accel enrich au of stehen hab?
was bedeutet daneben CL. ide? ist das die leerlaufregelung? die hab ich probeweise ausgeschaltet.
ah, richtig auschalten kann man accel enrich nicht! dh. ich muß einfach den "TPSdot Threeshold" wert größer machen.
aber denoch verstehe ich nicht warum die angeht. das gaspedal bewegt sich ja gar nicht.
- 2012-03-24_17.38.27.msl
- (478.31 KiB) 332-mal heruntergeladen
- Ducato e85 24.3.12.msq
- (85.09 KiB) 367-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von Richard004 am Mo Mär 26, 2012 9:46 am, insgesamt 1-mal geändert.
morgen richard
ich (und auch andere) bin sehr begeistert von der version!
schau dir mal dein log im mlv an! lass dir mapDOT und tpsDOT anzeigen da kannst du sehen das die immer etwas "schwingen" (nicht bei 0 stehen)!Richard004 hat geschrieben: warum blitzt im Tunerstudio unten links "TPS Accel Enrich" und manschmal "MAT Accel Enrich" auf obwohl ich accel enrich au of stehen hab?
ja!ah, richtig auschalten kann man accel enrich nicht! dh. ich muß einfach den "TPSdot Threeshold" wert größer machen.
das hier hielft sehr gut!aber denoch verstehe ich nicht warum die angeht. das gaspedal bewegt sich ja gar nicht.
ja das mit gslender hab ich gestern auch gefunden.
werd ich probieren, aber zuerst prüfe ich meinen benzindruck. versuche alle anreicherungen aus zu schalten um einen stabielen lambdawert hinzubekommen.
Wenn dei tpsdot dauernt zuckt bekommst keinen sauberen Lambawert, tpsdot im Accelwizard höher stellen oder erstmal nen update machen.Richard004 hat geschrieben:ja das mit gslender hab ich gestern auch gefunden.
hab ich schon gemacht
und grad auf 3.30b Gslender upgedatet
dazu die dateien aus Franks link in einen existieren 3.2.1 ordner Kopiert bzw ersetzt und download.bat ausgeführt
was mir heut aufgefallen ist, ich hab nur 2,2 bar benzindruck im leerlauf mit angestecktem unterdruckschlauch (3 bar mit )
ob es was bringt, wenn ich mit nen keinen kondensator in die tps leitung reinsetze? leichte zuckungen hat mein tps signal noch von 0 kurz auf 1
- 2012-03-25_10.37.29.msl
- (335.7 KiB) 333-mal heruntergeladen
ich hab das gefühl dass meine benzinpumpe e85 nicht verträgt.
Der Motor läuft quasi nur im standgas. sobald ich etwas last aufbringe magert er ab. selbst wenn ich die werte in der VE tabelle extrem groß mache
keine Benzindruckanzeige? ist die Pumpe laut?
Golf 2 G60
Golf 2 G60
doch aber die Anzeige ist im Motorraum, laut ist die Pumpe eigentlich nicht.
werde den Computer mal nach vorne nehmen.
ich hab aber schon ne starke e85 taugliche Pumpe und Druckregler da.
pumpe ist ok.
nur meine VE Tabelle war voll daneben,
hab mir eine komplett neu generiert diese war dann zwar viel zu fett aber deutlich besser.
Trotzdem werde ich mir noch einen anderen Benzindruck regler reinsetzen und den benzindruck anheben. meine Düsenöffnungszeiten im leerlauf sind trotz 440er düsen groß genug
hatte mir so ein Benzindruckregler
http://www.x-parts.de/Benzindruckregler ... 15807.html
eingebaut und den druck auf 4bar (ohne Unterdruck) erhöht. ich bilde mir ein, dass läuft besser läuft! aber da ich noch ne kleinen verstellbaren gefunden hab den ich anstatt des orginals einbauen konnte habe ich diesen genommen.
momentan bin ich mit der Leerlaufeinstellung dran
- 2012-04-01_16.20.36 feierabend.msq
- (88.53 KiB) 341-mal heruntergeladen
