Lenkradknopf
HHTC
Lenkradknopf
Beitrag von HHTC »
ich suche einen Taster um die Launchcotroll, zumindest übergangsweise, auf Knopfdruck vom Lenkrad aus aktivieren zu können.
Optimal wäre ein Teil zum "umschnallen".
TS 2.0.6 - MLV MS 3.3.02
neues Projekt:
Turbo mit 16V
POWERED BY MS3
Re: Lenkradknopf
hupenknopf anzapfen und über eine schaltung den eingangspin zur ms so lange hochziehen wie zusätzlich die kupplung gedrückt ist?
dann musste nix aufs lenkrad schnallen
HHTC
Re: Lenkradknopf
Beitrag von HHTC »
tooly hat geschrieben:hupenknopf anzapfen und über eine schaltung den eingangspin zur ms so lange hochziehen wie zusätzlich die kupplung gedrückt ist?
find ich doof, weil ich dann das lenkrad nicht mit beiden händen festhalten kann.
neues Projekt:
Turbo mit 16V
POWERED BY MS3
Re: Lenkradknopf
HHTC hat geschrieben:find ich doof, weil ich dann das lenkrad nicht mit beiden händen festhalten kann.
wieso?
du drückst die kupplung drückst kurz den hupenknopf (launch control wird aktiviert) packst mit beiden händen das lenkrad gehst auf gas bam bam bam lässt die kupplung kommen (launch control ist wieder deaktiviert) und tac tac tac geht das vorwärts :mrgreen:
Münchhausen
Re: Lenkradknopf
Beitrag von Münchhausen »
Wie wäre es mit sowas?
Da kannste Löcher reinbohren und Taster und Schalter nach herzenslust einkleben.
....duck und weg..... :mrgreen:
HHTC
Re: Lenkradknopf
Beitrag von HHTC »
vielen dank für die doch teilweise sehr kreativen denkanstöße.
so richtig hat mich das ganze nicht überzeugt.
besonders gefällt mir dieses "bam bam bam" und "tac tac tac"....
ich möchte ohne kupplungsschalter testen....
neues Projekt:
Turbo mit 16V
POWERED BY MS3
Re: Lenkradknopf
HHTC hat geschrieben:vielen dank für die doch teilweise sehr kreativen denkanstöße.
zum testen kannste auch oezyb mitm taster neben drann setzen
HHTC
Re: Lenkradknopf
Beitrag von HHTC »
ne!
ich will ´n´knopp!
plug and play!
neues Projekt:
Turbo mit 16V
POWERED BY MS3
Freak
Re: Lenkradknopf
Beitrag von Freak »
Was hälst du hiervon?
Golf 2 GTI 16V
=> mein Teileangebote <=
HHTC
Re: Lenkradknopf
Beitrag von HHTC »
Freak hat geschrieben:Was hälst du hiervon?
an sowas hab ich zwar schon gedacht...aber ich mag die Optik nicht.
neues Projekt:
Turbo mit 16V
POWERED BY MS3
Freak
Re: Lenkradknopf
Beitrag von Freak »
war das Erste was ich gefunden hab
Golf 2 GTI 16V
Re: Lenkradknopf
Beitrag von Carsten »
warum nicht einfach ne Aluplatte lasern lassen, die zwischen Lenkrad und Nabe an die original anschraubpunkte kommt und dann Hinter den Speichen entlang geht und dann leicht nach oben, so dass man in Daumennähe da Taster rein schrauben kann?
Im Rennsport sieht man das auch oft, dass einfach ein loch in die Speiche gebohrt ist und da eine taste eingebaut, dann mit Spiralkabel...
HHTC
Re: Lenkradknopf
Beitrag von HHTC »
@Carsten, gute Idee, danke.aber nicht das, was ich mir vorstelle.
ich kenne noch jemand aus dem Rennsport, den werde ich auch noch mal anhauen.
neues Projekt:
Turbo mit 16V
POWERED BY MS3
lupiter
Re: Lenkradknopf
Beitrag von lupiter »
Ich habe solche Knöpfe dran :)
Hab die bei sandtler gekauft kann dir gern mal ein Bild schicken :)
Lg Lars
http://www.sandtler24.de/detail/index/s ... tegory/308
