Welche Zündsule
porschedriver
Welche Zündsule
Beitrag von porschedriver »
Halo, ich baue gerade eine MS3 für einen 4 Zylinder Motor und suche eine doppelspule, die mit der MS arbeiten soll, gibt es eine Alternative zu dieser Spule, die meistens empohlen wird: http://www.diyautotune.com/catalog/ign4 ... p-409.html
Danke
Liebe Grüsse
Memphisrain
Re: Welche Zündsule
Beitrag von Memphisrain »
Edis Zündspuhle ?
sieht genauso aus, denk ist die selbe/ähnliche
-KDFI R98 MS2/Extra 3.2.1
-1.8l Turbo Garett T28 0.8Bar
-Walbro 255
-Inovate LC-1
-E85
-444 Düsen
porschedriver
Re: Welche Zündsule
Hallo, das Problem, das ich habe, ist die Zeit, ich kann auf eine Bestellung aus den USA nicht warten. Kann man eine standard Doppelspule eines Fords, Opels etc.. verwnden?
Freak
Re: Welche Zündsule
Beitrag von Freak »
Ich hab noch eine Doppelspule von einem Opel über, die lief an meienr MS1 problemlos.
Kannst du gerne haben.
Schick mir einfan ne PN.
Golf 2 GTI 16V
=> mein Teileangebote <=
pigga
Re: Welche Zündsule
Beitrag von pigga »
Je nach Gusto kannste auch son VW Teil mit integrierter Endstufe verwenden.
Siehe auch hier (MATTU KLICK)
Da musst Du lediglich aufpassen dass Du den Dwell fix auf 50% stellst. Vorteil ist dafür, dass Du die hohen Schaltströme und Spannungsspitzen aus der Motorsteuerung verbannst und wenn die Endstufe abbrennt brennt die ECU nicht gleich mit ab.
porschedriver
Re: Welche Zündsule
Hallo, vielen Dank für den Tipp, noch eine letzte Frage, gibt es eine 3 polige Version (wahscheinlich nicht VAG)? ich bin nicht sehr bewandert mit der MS und gehe nach eineem Schaltschema und Plan von einem bestehenden Auto, die die DIY : http://www.diyautotune.com/catalog/ign4 ... p-409.html
und möchte nicht eine Woche warten um diese Spule aus den USA zu bekommen,
wäre froh über jeden Tipp
Danke
Libe Grüsse
c-coupedriver
Re: Welche Zündsule
Beitrag von c-coupedriver »
u. Diff-Sperre
http://www.c-coupedriver.de
by c-coupedriver, on Flickr
Metaworld82
Re: Welche Zündsule
Beitrag von Metaworld82 »
Die Spule die dir C-Coupedriver empfohlen hat kannst bedenkenlos nehmen. Sehr sehr Robust das Teil :)
porschedriver
Re: Welche Zündsule
Super, dankeschön !
schon bestellt
danke allerseits
Darkmo
Re: Welche Zündsule
Beitrag von Darkmo »
Hallo zusammen
dann will ich mich hier mal einhängen.
Hat jemand Infos( Belegung Ladezeiten ist sie mit integriertem Treiber ?)
Beim Messen kommen für mich nur unlogische werte heraus . zu dieser Opel Spule sie hat einen 4Pol Anschluss
und ist für diese Modelle
Zündspule Opel VECTRA B CC 90458250 1,8 85 KW 116 PS 95-00
DSCF9732 (Small).JPG (42.18 KiB) 43850 mal betrachtet
DSCF9734 (Small).JPG (45.64 KiB) 43850 mal betrachtet
Opel Astra F 56_, 57_ 1.8i 16V 1993/06-1994/10 1799 ccm, 92 KW, 125 PS
keine Einschränku... Opel Astra F 56_, 57_ 1.8i 16V 1994/11-1998/09 1799 ccm, 85 KW, 116 PS
keine Einschränku... Opel Astra F 56_, 57_ 2.0i 16V 1995/02-1998/09 1998 ccm, 100 KW, 136 PS
keine Einschränku... Opel Astra F Cabriolet 53_B 1.8i 16V 1994/11-2001/03 1799 ccm, 85 KW, 116 PS
keine Einschränku... Opel Astra F Caravan 51_, 52_ 1.8i 16V 1994/07-1998/01 1799 ccm, 85 KW, 116 PS
keine Einschränku... Opel Astra F Caravan 51_, 52_ 1.8i 16V 1993/06-1998/01 1799 ccm, 92 KW, 125 PS
keine Einschränku... Opel Astra F Caravan 51_, 52_ 2.0i 16V 1995/02-1998/01 1998 ccm, 100 KW, 136 PS
keine Einschränku... Opel Astra F CC 53_, 54_, 58_, 59_ 1.8i 16V 1993/06-1994/08 1799 ccm, 92 KW, 125 PS
keine Einschränku... Opel Astra F CC 53_, 54_, 58_, 59_ 1.8i 16V 1994/09-1998/01 1799 ccm, 85 KW, 116 PS
keine Einschränku... Opel Astra F CC 53_, 54_, 58_, 59_ 2.0i 16V 1995/02-1998/01 1998 ccm, 100 KW, 136 PS
keine Einschränku... Opel Astra G Caravan F35_ 2.0 16V 1998/02-2004/07 1998 ccm, 100 KW, 136 PS
keine Einschränku... Opel Astra G CC F48_, F08_ 2.0 16V 1998/02-2005/01 1998 ccm, 100 KW, 136 PS
keine Einschränku... Opel Astra G CC F48_, F08_ 2.0 16V OPC 1999/11-2002/09 1998 ccm, 118 KW, 160 PS
keine Einschränku... Opel Astra G Stufenheck F69_ 2.0 16V 1998/09-2005/01 1998 ccm, 100 KW, 136 PS
keine Einschränku... Opel Calibra A 85_ 2.0i 16V 1994/02-1997/07 1998 ccm, 100 KW, 136 PS
keine Einschränku... Opel Calibra A 85_ 2.0i 16V 4x4 1994/02-1997/07 1998 ccm, 100 KW, 136 PS
keine Einschränku... Opel Omega B 25_, 26_, 27_ 2.0 16V 1994/03-1999/09 1998 ccm, 100 KW, 136 PS
keine Einschränku... Opel Omega B Caravan 21_, 22_, 23_ 2.0 16V 1994/03-1999/09 1998 ccm, 100 KW, 136 PS
keine Einschränku... Opel Vectra A 86_, 87_ 2.0i 16V 1994/06-1995/11 1998 ccm, 100 KW, 136 PS
Danke schon mal für Euere Mühe
Markus
HHTC
Re: Welche Zündsule
Beitrag von HHTC »
pigga hat geschrieben:Hi.
Diese Zündspule kann ich auch empfehlen. Sehr gute Verfügbarkeit, günstig in der Anschaffung und mit int. Treibern leicht zu betreiben.
Allerdings braucht sie ein 5V Signal (da hat der Tooly was gutes gebaut)...Fotos davon auf seiner HP für den, den es interessiert.
dwell fix 50% hat bei mir aber die spule gekillt.
neue spule genommen, dwellzeiten selber eingegeben-->funktioniert.
TS 2.0.6 - MLV MS 3.3.02
neues Projekt:
Turbo mit 16V
POWERED BY MS3
