Einige Fragen und Probleme
Metaworld82
Re: Einige Fragen und Probleme
Beitrag von Metaworld82 »
Bei Cop´s auch mal dran denken das du Eventuell entstörte Kerzen brauchst...
Jerkov
Beitrag von Jerkov »
Req Fuel ist nun bei 4,2 und läuft recht gut. Lost Syncs werden weniger! :D
Entstörte Kerzen wird kompliziert. Im Moment sind F4CS von Bosch drin. Da gibts aber nicht all zu viele Alternativen. An "F" und "4" bin ich gebunden.
Vorhin haben wir mal die IGN Table umgeschrieben. Mit recht gutem Erfolg!
Hab mal kurz zwei Logs dazu angehängt, leider aber die Curent Tune vergessen.
In der zweiten logdatei am Ende, die Schwankungen kommen mit Sicherheit von der Schubabschaltung. PW geht da auch immer wieder auf 0,0. Ich muss nur noch dahinter steigen, warum nach "fahrten" das Standgas immer so hoch ist.
Gruß Dennis
2012-05-14_20.25.48.msl
(669.61 KiB) 240-mal heruntergeladen
2012-05-14_20.10.16.msl
(944.92 KiB) 229-mal heruntergeladen
Jerkov
es hat sich was getan. Einspritzdüsen wurden nochmals erneuert, es sind nun orginale Boschdüsen drin mit 470ccm.
Zündkerzen wurden ebenfall getauscht gegen welche mit Entstörwiderstand und getriggert wird nun auf fallende Flanke.
Das ganze läuft schon sehr zuverlässig, allerdings gibts immernoch genug Anfängerfragen. Wenn jemand mal drüber schauen und was dazu sagen kann, wärs klasse.
Zum einen wäre da das Schwankende Standgas (etwas hoch, dass weiß ich). Ich würde noch probieren, dass über die VE in den Griff zu bekommen, oder muss ich wo anders suchen? (ab 198.735s im Log)
Die Batteriespannung macht mir noch etwas Sorgen. Sind doch ein paar recht hohe Spitzen drin. Lichtmaschine ist zwar neu, aber keine orginale.
Was mich aber am meisten stört ist das, was da bei 285.27s passiert. Gemerkt hab ich davon garnichts, da es im Schubbetrieb war.
Wenn jemandem was auffällt, immer raus damit ;)
Gruß Dennis
PS: Die MSL war zu groß fürs forum, darum hab ich beides in eine Zip Datei gepackt.
MSL zu groß, darum zip.zip
(379.51 KiB) 224-mal heruntergeladen
hallo denis
Jerkov hat geschrieben: Zum einen wäre da das Schwankende Standgas (etwas hoch, dass weiß ich). Ich würde noch probieren, dass über die VE in den Griff zu bekommen, oder muss ich wo anders suchen? (ab 198.735s im Log)
deine ve werte schwanken im ll zwischen 19 und 25!
ve werte in dem bereich sind schwer abzustimmen, reqfuel kleiner stellen!
prüfe mal alle kabel und masse verbindungen! beide fehler könnten von schlechten/falschen verbindungen kommen?
Jerkov
Hallo Frank,
Req. Fuel hab ich nun halbiert und VE verdoppelt, sind nun Werte um die 38 - 50.
Werde die Tage noch das Masseband vom Block zur Karosse erneuern.
Im Moment hab ich aber ein größeres Problem. Heute früh haben wir eine größere Runde gedreht (ca 80km runtergespult), bis dann schlagartig nichts mehr ging. Probiert wieder anzulassen, tat sich aber nichts.
Keine verbindung zur UMC mehr möglich! Benzinpumpe ging dann auch dauerhaft an.
Am Stim sieht es genauso aus, FIDL und FP leuchten, INJ1 und INJ2 zum glück aber nicht, sonst wäre der nun sicher geflutet ;-)
hat jemand spontan ne Idee was kaputt sein könnte?
Werde später den Bock erstmal abschleppen, zum glück ist das ganz nicht auf der Autobahn passiert sondern auf der Landstraße, berg ab und 50m vor nem Parkplatz :-D
Gruß Dennis
Beitrag von Richard004 »
scheint mir ein Firmwareproblem zu sein
hattest du nen Computer wärend der Fahrt drann?
Jerkov
Ja Computer war dran, aber ohne Autotune etc,
knappe 10 sekunden zuvor haben wir noch die eine Anzeige auf Lost sync counter umgestellt um zu sehen ob welche dabei waren.
Gruß Dennis
no limits
Beitrag von no limits »
Jerkov hat geschrieben:Ja Computer war dran, aber ohne Autotune etc,
Gruß Dennis
Klingt nach abgeschossene Firmware.
Zufällig USB-Seriell Adapter benutzt ?.
Wenn Ja welchen ?
Das Problem ist bei der MS das Tunerstudio pemanent einen Befehl zur MS schickt um die Daten anzufordern. Wird diese Anforderung durch einen Übertragungsfehler verfälscht kann das zum zerschreiben der Firmware führen.
Jerkov
Hallo Peter,
es wurde kein USB Adapter benutzt, Laptop sowei Car PC haben jeweils serielle Ports.
Wie bekomm ich die Firmware wieder gerettet? Es ist wie gesagt kein Verbindungsaufbau mehr möglich, weder mit Tunerstudio, noch mit der MS2 Extra Firmware download.bat
Gruß Dennis
no limits
Jerkov hat geschrieben:Hallo Peter,
Gruß Dennis
Firmware mit Download.bat aufspielen, vorher Zündspule abklemmen und Bootjumper schließen.
Dann so tun als ob es das erste mal gemacht wird.
Jerkov
Spitze hat geklappt!
Bootjumper war der Fehler, bin davon ausgegangen, dass ich, da schon ms2Extra 3.2.1 drauf war, den nicht setzen müsste.
Danke für die schnelle Hilfe!
Das Standgas schwank aber immernoch stark. Bei kaltem Motor deutlich weniger als bei warmem.
ich häng nochmal kurz ne Log Datei an und die aktuelle MSQ.
Req fuel ist nun bei 2,8 und die VE dementsprechend angehoben.
CurrentTune.msq
(78.88 KiB) 227-mal heruntergeladen
2012-06-24_14.13.27.msl
(63.53 KiB) 228-mal heruntergeladen
Querstromkopf
Beitrag von Querstromkopf »
wenn du auf sequentiell eingestellt hast, dann musst du auch bei injector drivers auf ADDITIONAL DRIVERS stellen! sonst passt der sprit nie! würde deinen reqfuel und die merkwürdige ve table erklären....
Polo 8V Alpha_N MS2Extra 310
Jerkov
Querstromkopf hat geschrieben:wenn du auf sequentiell eingestellt hast, dann musst du auch bei injector drivers auf ADDITIONAL DRIVERS stellen! sonst passt der sprit nie! würde deinen reqfuel und die merkwürdige ve table erklären....
auch bei Semi Sequentiell? Er spritzt in jedem Fall gerade auf beiden Bänken abwechselnd ein.
Gruß Dennis
HansA
Beitrag von HansA »
Das mit dem Rumgeeier liegt mM nach am VE Table.
Teil den untenrum mal auf in 45.50.55 kpa und 850, 920,1100 upm (zB), in der Tabelle sollten dann die gleichen Zahlen stehen oder zumindest nicht so stark unterschiedlich wie jetzt.
Sprich, wenn sich der Map-Wert etwas ändert, sollte die Einspritzmenge sich nicht sofort so stark verändern.
Wenn man sich das Geeier ne Weile im TS angesehen hat, kommt man drauf, wo es herkommt :wink:
Querstromkopf
ja natürlich! semi und seq. ist ja eh als eine auswahl vorhanden! wenn seq. dann immer additional drivers.
