Hm.
Evtl auf der 5V Strippe irgendwo nen Kurzen? Weil das ist die Leitung wo Prozessor usw. der MS auch dran hängen.
Megasquirt trotz relayboard abgebrannt??
Re: Megasquirt trotz relayboard abgebrannt??
sorry erklärs mir bitte
Na, die, die z.B. zum TPS geht usw....
fehler gefunden...der übeltäter wird mit absoluter härte bestraft!
ist es user?Emperor hat geschrieben:fehler gefunden...der übeltäter wird mit absoluter härte bestraft!
kann sich der user selbst ausreichend strafen?
na bestimmtfranksidebike hat geschrieben:ist es user?Emperor hat geschrieben:fehler gefunden...der übeltäter wird mit absoluter härte bestraft!
sonst wäre er ja mit dem fehler rausgerückt
nee
war mein kumpel/lehrling/knecht
ich:mach an den kabeln nix
er: ja
ich: MACH DA NIX DRANN,LASS DIE GRIFFEL DAVON ODER ICH SCHNEID SE DIR AB
er: JA JA!!
*stunden später Fehler gefunden masse lag nicht mehr richtig an*
ich: HAST DU DARAN RUMGEFUMMELT
er: nö
ich:wirklich?
er:möglich?
ich:warum bei allen göttern war dann die masse lose?
er: .... was kann ich grad machen?
ich: darfst das lenkgetriebe ausbauen
er:
aber der motor ist noch drinn
ich:
herrgott der junge ist gelernter mechaniker
....armes deutschland
er: ja
er: JA JA!!
er: nö
ich:wirklich?
er:möglich?
er:
ich:
Ja, Mechaniker.. "Kabel? Strom? Aaaah lasst mich in Ruhe! Strom sehe ich nicht und kann ich nicht anfassen."
"ausgelernter Mechaniker" hat also nichts zu sagen.
Beim Mechatroniker oder Elektriker wär's schon was anderes.
Ist die MS nun abgebrannt oder war einfach nur die Masse nicht dran?
"auch der kabelbaum sieht nach durchmessen ok aus" - offensichtlich nicht richtig gemessen!
