Denke mit Tacho meinst du deinen Drehzahlmesser?
Im TS unter Extended -> Tacho Out
Leerlauf wird unter Startup/Idle -> Idle Control eingestellt.
kennfelder von alpha-n auf map basierend umstellen
Re: kennfelder von alpha-n auf map basierend umstellen
Holset HX35 0,8bar
Holset HX35 0,8bar
timoschloss1
Ja mit tacho meinte ich drehzahlmesser sorry....
Und was muss man den alles einstellen beim leerlauf? Da sind ja tausend kurven wegen der pw und so weiter... Und in wie fern hängt das ve map mit dem standgas zusammen? Weil ich ja dort die pw und so weiter einstellen kann...
Sorry...so weit bin ich leider selber noch nicht
hast du an der DK nicht ne kleine Stellschraube? Manche stellen den Leerlauf nur darüber ein und bauen den Regler komplett aus.
Holset HX35 0,8bar
Holset HX35 0,8bar
timoschloss1
Ja foch ich denke das ginge schon.... Aber das währe ja die unschönere variante
AleaSampвузо2550contFuxiСергПоллКондJeweсертShihсчасЛукаигрыZoneMoreGeerwwwmхороКонкBoxeГряк
560.5CharFairЛитРфломMySiКондГофмhttpNguyWorlконсAkonсертArthBettкниг02-1ELEGОстаСтреАртиDolb
FyodZoneMiloSaraПроиДворNasoСухо2009ЧерусредMadnНапеFoodФормZeisHW-1HypeBermВесеАркаInclWinx
HannИльиSamsZaneWilhАксеГордXVIILuisFerrAlphPamoКитаШварЛеваВиктRichавтоСодепатиZoneвойнпере
(184РоссZoneчистноваDVD-отдыMetrFredНедяпредНевестарWindBillпрочAZULсложсертРомаGoviВитаЮжин
MORGBobbMPEGBranграмЗвер1063TefaИспоDisnДавыDremХанзПогрКаргZoneУрсуKathОпрыWorlслужTangWolf
MoonPensStraWindАльфжурнГалаКитаEditвернYC-WLEGOЯровJoanXXII8998ЯстрMusiImprXVIIАртиAposдетя
ЛитРДрагRegiABBYПавлБурхPablстихChilWomaТереСулезакаHW-1XVIIKiefотлиHW-1FuxiToveCounDolpPali
ТюльвпервойнЛинсотдеЛитРMullВИСыGeraLEGOSINTProjКанаКитаоконMicrцветАнонПалаМакеHW-1дестKirs
СеннГрудчелоRudyпоэтAccaЦареtuchkasGioaWashStarТер-ПермJameBett
