keine verbindung zum cpu
RED PEARL
Beitrag von RED PEARL »
hallo alle zusammen
ich habe eine ms2 v3.0 und wollte mit dem bootloader 2.0 die firmware ms2extra_3.2.1 installieren, das hat nicht geklappt
und jetz geht nichts mehr, beim erneutem versuch sagt er (ERROR: Command not recognized, e=0xE1)
habe es auch mit der ms2extra_2.1.0 versucht, nichts!
habe es auch schon mit einem anderen cpu versucht , nichts!
jetz habe ich 3 cpu`s die nicht mehr laufen :(
kann mir vieleicht einer helfen?
mfg nico
son gedönst
no limits
Re: keine verbindung zum cpu
Beitrag von no limits »
Vermutlich durch falsche handhabung auf allen den Bootloader gelöscht. Da hilft nur noch ein BDM Interface. Auf Anfrage kann ich dir die neu Programmieren.
RED PEARL hat geschrieben:hallo alle zusammen
mfg nico
RED PEARL
das hört sich gut an, aber was heist falsche handhabung was habe ich den falsch gemacht?
normal jumper drauf bootloader an und start, hat sonst immer funktioniert!
wie wollen wir das den machen soll ich sie dir rüber schicken, und was kriegste dafür?
du willst sie neu programmieren oder was?
mfg nico
son gedönst
no limits
RED PEARL hat geschrieben:das hört sich gut an, aber was heist falsche handhabung was habe ich den falsch gemacht?
mfg nico
Msextra wird mit der "download-MS2-Firmware.bat" aufgespielt. wenn der Bootjumper gesetzt ist wenn die normale MS2.extra aufgespielt wird ist der Bootloader geschichte.
Ich mach da einen neuen Bootloader drauf und Firmware nach Wunsch.
Für weitere Fragen meine Tel.Nr. und Adresse steht auf meiner Homepage.
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоtuchkasинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
