motor: 2l 16v turbo mit gt30
was würdet ihr vorschlagen das er obenraus das drehmoment noch besser hält?????
http://img5.fotos-hochladen.net/uploads ... r3de9q.jpg
				40kpa und 4000 rpm ist lastfreies rollen, da kann bei 29° Zündung nix klopfen bei deiner Verdichtung. Da hat dein Knocktool wohl was anderes gehohrt.turboinge09 hat geschrieben:Agt waren 900 Grad.
Stimmt bei Ca 40kpa hatte er angefangen ab 4000 zu klopfen. Danke knockanalyser
pro hab ich das gehört und nun geht es
dann tippt er sein VE noch etwas runter, seine Zündung weiter hoch...dann passt es.Metaworld82 hat geschrieben:Was ich nicht packe ist die niedrige AGT bei den doch recht kleinen Zündwinkeln im VL Bereich. Ich brauch jetzt darauf erstmal um halb acht ein Bier...
