mein redesignte MS-1 Board!
farnell, digikey, leider ist mir gerade der Mozilla gestorben und die URLs sind futsch. Ich werd später nochmal suchen.turbo hat geschrieben:M-E-W hat geschrieben:Jau, ca 1,15turbo hat geschrieben: unbezahlbar was ich bislang gesehn habe....![]()
Wenn ich mich nicht verlesen hab
wo denn das?
Bei Segor Best-Nr PLCC 44-SMD 1,30 Euro
Du hast ja recht.turbo hat geschrieben:lol ja PLCC.... Das sind ja auch Sockelbare IC´s
QFP Gehäuse ist das.... Da kostet n Entwicklungssockel ma eben 150 Teuro!
Aber es soll ja nicht gleich ein Programmiersockel/Entwicklungssockel sein.
Ich bin mir sicher da gabs was, aber ich bin auch schon zu lange aus dem Thema raus.
Ich bleib da mal dran
Gruss
Jörg
so wie es aussieht, wird die Platine ca. 60x100mm groß....
ufff, der Beitrag bei msefi.com wurde pauschal erstmal gelöscht, obwohl schon rege beteiligung drin war *G...
Sowas hat schon jemand gemacht, der hat sogar einen größeren HC908 verwendet mit 64 pins. funktionierte bei ihm Problemlos.
Wird hoffentlich ein schönes Projekt.
Noch was: Baro-Korrektur wollte ich schon gern haben... Aber: Die Map-Sensoren extern oder aufs Board? Extern würde das Board auf ~ 60x60mm verkleinern....
Gruss
Jan
Gruss
Jan
kann man nicht einfach irgeenwo auf der Megasquirt PCB einen Stecker oder Flashpunkte vorsehen, wo man dann mit einem Adapter ran kann und so die Software flachen?
Ich hab in dre Arbeit mit einer Elektronik zu tun mit einem HC908AB32, bei dem ist das so gemacht.
Beim Flashen wird hier der Systemtakt des Bords benutzt, zur Programmierung wird ein 4-Pin-Nadeladapter benutzt.
Dabei muss dann ein bestimmtes Signal am Chip anliegen, damit er beim Power On Reset in den Programmiermodus geht. Ein Pin muss AFAIR auf 8V Programmierspannung...
Wenn das von Interesse ist, schau ich mal nach, wie das genau ging...
Wäre doch cool, den externen Programmer und das Chip-Rumgelöte zu sparen...
You aren't allowed to view this page. Continued attempts to access such pages WILL result in you being denied access to all pages.
If you believe you are receiving this mesage incorrectly, email us at megasquirt@msefi.com, and send your username, email address, and IP:
)) Ich glaube die mögen das nicht
(( Jetzt kann ich von der Arbeit aus gar nichtmehr drauf kucken auf die Seiten
- porschekäfer
Super!
Na hauptsache sie können diesen Thread nicht sperren.
Die können uns ja aber gar nicht verstehen.
Hört sich doch gut an!
Bei mir ist die Größe zweitrangig. Hauptsache es passt alles schön drauf.
Im Auto ist für so eine kleine Kist immer Platz. Fürs Motorrad sieht es da schon anders aus.
Ist halt sicher eine Preisfrage beim Platinenherstellen.
Mit welchem Programm layoutest du denn?
Wo kann man denn die Drucksensoren in D kaufen?
Jürgen
Jürgen
Leider brauch ich z.Z. keine weiter MS. Hab gerade erst eine zweite Mini-MS mit MSII aufgebaut.
Ich hab den Druckfühler extern montiert.
Im Ersten Fall um den original D-jet-Look zu erhalten ist er im alten Druckfühler Gehäuse.
Ansonsten ist man so auch Flexibler im Montageort der ECU.
In Sachen SMD hab ich gerade mal Kataloge gewältzt.
Wie gesagt, ich bin aus dem Elektronik HW Thema schon ewig raus.
Aber was würde den dagegen sprechen es mit einem Prozessor zu versuchen der in ein PLCC Sockel passt. Z.B. 908AS60ACFN.
Moin!
So, ich hab mal nachgeschaut.
Beim 908AB32 muss am Pin 2 (/IRQ) zu Zeitpunkt des Power-On-Reset 8V über einen Längswiderstand angelegt sein.
Die 8V kann man mit der Flashbox über eine primitive Z-Dioden-Schaltung erzeugen.
Die Programmierung (serielle Kommunikation) erfolgt dann über den Pin 28 (PTA0).
Hierfür wird dann in der "Flashbox" ein MAX232 o.ä. für die COM-Port-Anbindung und ein 74HC125 als bidirektional geschalteter Leitungstreiber benutzt.
Die Schaltung ist im Daten Motorola Datenblatt für den 908AB32 sogar komplett enthalten....
Da die ganzen 908er Prozessoren mit dem gleichen (kommerziellen!) Flastool on Board geflasht werden können, sollte so etwas auch bei den moderneren Derivaten in der beschreibenen Weise gehen...
