OezyB hat geschrieben:@ Racheklos:
weisst du noch, was du genau geändert hast? hast du auch die uego 30-4100?
es müssen aus in der Lambdasensors.ini ja nur dieser eintrag geändert werden:
#elif AEM_LINEAR
afr = { 9.72 + egoADC * 0.038666 }
lambda = { afr / 14.7 }
TargetAFR = { 9.72 + afrtarget * 0.038666 }
TargetLambda = { TargetAFR / 14.7 }
wobei die 9,72 und die 0.038666 geändert werden müssen. dazukann man die Gleichung
von aem nehmen: 2.375(V) + 7.3125, wobei laut datenblatt von der uego die 2,375 x die Ausgangsspannung vom Controller + 7,3125 gerechnet wird..
dann müsste man doch aus der tabelle, die bei der 30 - 4100 gegeben ist, aus dem kurvenverlauf die steigung berechnen, mit der wir die 2,375 ersetzen, und natürlich die 7,3125 denke ich durch ausprobieren..
kommt das so hin?
was muss als nächstes gemacht werden, wenn ich die lambdasensors.ini geändert habe?
muss da etwas kompiliert werden bevor ich den code neu drauf mache?
ich werd mir nachher mal die werte angucken, ob ich etwas passendes finde..
dazu ein interessanter thread:
http://www.msextra.com/forums/viewtopic.php?f=4&t=39929
hast du das nun mal getestet?
@jub, funktinoniert es bei dir nach deiner Beschreibung?
ich habe leider bisher keine Zeit gehabt das zu testen, evtl aber kommenden Do
 die AEM anzeige zeigt immer was anderes als das TS an (meist das Gemisch laut TS viel fetter)
