G60 pnp umc mit 276 Nocke absimmungsproplem im Leerlauf
Re: G60 pnp umc mit 276 Nocke absimmungsproplem im Leerlauf
Hi
Also kein TZH Modul versteckt
Benutze den Orginalen Verteiler !!
Verteiler ist Starr ohne unterdruck usw...
gruß durmel
gruß durmel
Dann Zündausgang mal umschalten von rising auf falling edge oder anders rum. Danach musste den Verteiler abder verdrehen, weil dann zündet der sonstwo, oder (wenn Du nicht so viel drehen willst) gleichzeitig Input Trigger auch umstellen.
hi
Ich hab alle einstellungen durch es gibt ja nur 2*2 möglichkeiten !!
leider !!
gruß
leider !!
gruß
So
Jetzt häng ich mal den Bosch tester ran vieleicht misst der ja anders ??
gruß durmel
gruß durmel
hi
Kann es an der softwar gslender V2.6 liegen ??
Bosch sagt mir das der zzp 30 grad sich nach früh verstellt
gruß durmel
gruß durmel
Hast PN!
Spiel doch mal die aktuelle Firmware drauf!
SD16
SD16
Hi
Danke habe fehler gefunden
Muß auf going High (inverted stellen)
gruß durmel
gruß durmel
So
Bin jetzt die ersten km gefahren !
nur eine Frage in Tunerstudio kommt immer "Map sample error"
Was bedeutet das ??
gruß durmel
Was bedeutet das ??
gruß durmel
hallo durmel
stell mal bitte bei "basic setup">"general lag's">"map sampel metohd" auf "Use average" !
wenn es nicht geht bitte .msq hochladen!
ich glaube das ist ein config errordurmel hat geschrieben: ....in Tunerstudio kommt immer "Map sample error"
Was bedeutet das ??
Hi Frank
Habe es umgestellt
Fehler besteht immer noch hier die msq
Habe es umgestellt
Zuletzt geändert von durmel am So Jul 08, 2012 9:47 am, insgesamt 1-mal geändert.
morgen durmel
versuche mal diese http://www.msextra.com/forums/viewtopic ... or#p328206
ich habe mal bei den ami's gesucht, wenn ich das richtig verstehe ist das ein fehler in der firmware!durmel hat geschrieben: Habe es umgestellt
Hi
Danke Frank !
Nur mal ne frage eigentlich macht ja alles was es soll
Wenn das sich nur darin auswirkt das es den Fehler zeigt dann lass ich das so
oder wird das noch andere Auswirkungen haben ?
gruß durmel
Danke Frank !
gruß durmel
Du meinst sicher den Indikator, der unten in der Leiste vom TS immer aufblinkt?
James (JSMCortina) schrieb im US Forum
sinngemäß also sowas wieThe error means that once or more the MAP sampling failed to happen in the given window. This _could_ be occurring if your engine accelerates very rapidly during startup. It is intended to flag up settings that cause MAP never to be sampled.
Der Fehler bedeutet, dass einmal oder mehrmals das MAP-Sampling in dem vorgegebenen Fenster nicht durchgeführt werden konnte. Dies KANN auftreten, wenn der Motor sehr stark beschleunigt beim Starten. Es ist beabsichtigt Einstellungen aufzuzeigen, die dafür sorgen dass MAP gar nicht mehr gemessen wird.
ВойтЛукьЩаблиздаБосоZoneинстBounStepBlauбьбифакуOsirкараЛитР3110автоСтратоваGonnзадаOmsaСоде
104.7ZoneСнегAngeкрасDeanRroiPetsЮровдевоИллюславBalaDereJuanPERFКитаменяМаксMacbPunkCideNali
(179ZoneавтоСодеbeveKurtПЗЛ-ГорфKantAbbrJeweотстMariХачаистоКаслмесяHarrАлекТкачсказSombШевч
темаsizeDenvMariSuprMichБелоВиносторBallZoneребе1239АДикHermClicGeorавтоГермМетазакаSwamЛиха
ВелисловZoneMorgHonoПигоNigeхороЛозарубеRigaКосычистClicKosmбогиКрупRenzсобсJackРожкZoneЛитР
BertMaryWeilFunkRoyaValeVivrBoscJesuHarrНачаDeLoZoneСамоЧисхZoneкандGaryWindUltiJameEducVine
начаMASTBriaSongSaleZoneXVIIязыкязык(МелТимоMoulинстромаправ0400СодеСоде(УчаМиркZoneЛаврзаба
JohnBranотдеБабопатрАщепCoeuSealнаукKarl0721КочуZoneмесяШейнElegПолямесяJohnБродcounAstrDeto
ЗверElegкульцеркЦЛ14ЛитРвидаобжиZoneSupeОдноRondABBYKompТрубMikekineBesaPushHearмесягравWall
КозлЗотфНекрZoneКадоМикасемиtuchkasGypsZoneИллюThisFuncПермBett
