2-Poligen Öldrucksensor einbinden...
bomb007
Re: 2-Poligen Öldrucksensor einbinden...
Beitrag von bomb007 »
das sieht doch schon mal gut aus... da danke ich schon mal wie verrückt...
Also ich wollte den EGO2-Eingang nehmen (Pin22 bei dem MS3X-Stecker). Und da muss in der config vom Tunrestudio umgeschrieben werden?
Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das sich als so "kompliziert" gestaltet...
Gruß Alex
Rover Mini 1.3 Kompressor
-MS3x
-Tunerstudio
-0,85 Bar Ladedruck
-54mm Droka mit Saugrohreinspritzung
-2x sehr schnelle Düsen á 440ccm/min
-3 bar Benzindruck unterdruckgeregelt
Metaworld82
Beitrag von Metaworld82 »
Ich hab dafür Geber mit 0-5 Volt Ausgang im Angebot. Kosten zwar ein bisschen mehr aber dafür geht es wesentlich einfacher über die Sensor Settings und nicht über drei Umwege :lol: Packmal dein Komplettes TS Projekt in ein Zip File und Lade es hier mal hoch. Dann mache ich dir das noch passend.
Mfg
bomb007
Servus...
hab mal ne Zip_Datei angehangen... hoffe du kannst damit was anfangen..
wie gesagt... du sollst dafür nicht Stunden zubringen... ;-)
Gruß Alex
Kompressor_1.zip
(118.65 KiB) 409-mal heruntergeladen
-MS3x
-Tunerstudio
-0,85 Bar Ladedruck
Metaworld82
Mache ich mal heute Abend. Ich mache das öfters für so maches Spezialprojekt :lol:
