zündkerzen & kabel widerstand
ovi-wan
Beitrag von ovi-wan »
hallo,
nachdem wir immer noch dabei sind die sync errors (2 und sehr selten 5) zu beseitigen, einige probleme haben wir bereits mit hilfe des forums und peter von no-limits lösen können, sind wir jetzt bei den zündkabeln angelangt.
die fehler tauchen nur noch sporadisch auf, deshalb die frage ob ich zu den widerstandskerzen auch widerstandskabel verwenden sollte. mein bisheriges halbwissen sagt eigentlich entweder kerzen ODER kabel mit widerstand. bin ich da auf dem holzweg und sollte mir neue kabel mit widerstand besorgen?
- c20xe mit kawasaki einzeldrosselanlage
- umc1 im bosch motronic gehäuse
- wasted spark
danke für jeden hinweis!
harry
Re: zündkerzen & kabel widerstand
