TÜV/Abgasgutachten für meinen E36 mit M50B25 Turbo und KdFi
möchten meinen Umbau, der mittlerweile ohne Probleme läuft, nächsten Frühling vom TÜV Deutschland eintragen lassen.
Gibts hier vielleicht jemanden (oder vielleicht kenn hier einen) der einen M50B25 Turbo bei seinem Fahrzeug eingetragen hat.
ich selber habe ihn in einem E36 Coupe verbaut und fahre eine PnP KdFi von K-Data.
Zum Eintragen muss ich mal zumindest ein Abgasgutachten vorlegen, da es sonst fast unmöglich bzw. unbezahlbar ist.
ich weiß, dass hier einige mit ihren umgebauten BMW's unterwegs sind (legal oder ilLegal)... vielleicht kann ja jemand weiterhelfen...
wäre für alle Hinweise & Tips dankbar...
Lg Norms
Lg Norms
Re: TÜV/Abgasgutachten für meinen E36 mit M50B25 Turbo und K
warum kümmern sich die Leute erst NACH dem Umbau um den TÜV?
Was hast für ein Lader verbaut? Leistung die Eingetragen werden soll? was wurde sonst am Auto geändert?
Aktuelle Abgasnorm von deinem E36?
Golf 2 G60
Golf 2 G60
- Abgasgutachten ca. 600-800 Euro pro Messung. Wenn du mit einer auskommst, gut, wenn nicht...summiert sich das entsprechend. Das hängt davon ab, ob du a) unterm Grenzwert bist und b) wie weit darunter. wenn du nah dran bist, können es auch 2 oder 3 Messungen werden, wenn du an sich bestehst.
Weiterhin sind noch nötig
- Leistungsmessung
- Geräuschmessung
- Höchstgeschwindigkeitsmessung
Im Vergleich zum Abgas sind die drei aber wohl eher nebensächlich.
Achja, von der Kdfi solltest du gar nichts sagen, im Zweifelsfall ist das ein umprogrammiertes Seriensteuergerät! Du bräuchtest bei dem Baujahr für ein anderes Steuergerät eine EMV-Genehmigung.
- Leistungsmessung
- Geräuschmessung
Genau, die EMV ist auch so ein Ding für Sich.
Ab welchem BJ benätigt das Motor Stg eine EMV Bestätigung?
rAcHe kLoS
Ich gehe mal davon aus, dass hier die Richtlinie 72/245/EWG/95/54/EG gemeint ist. Ab BJ 1996 darf man keine Geräte im KFZ in Betrieb nehmen (ausnahmen gibt es aber auch da, mal als Beispiel das Navi am Zigarettenanzünder) die nicht über eine CE bzw. EMV Verträglichkeitsprüfung verfügen.
Bei der Richtlinie gibt es noch eine kleine Ausnahme, Geräte welche vor 2002 bereits eingebaut wurden, dürfen auch in Fahrzeugen BJ > 1996 verbleiben.
Wenn man also versucht eine KDFI in ein aktuelles Auto eintragen zu lassen, wird man garantiert über EMV Nachweis stolpern.
Wenn man es Super genau machen will.
GT3076R... Leistung ist mir eigentlich egal (sollte aber im Rahmen liegen, damit die Versicherung usw. nicht teurer wird)Luheuser hat geschrieben:warum kümmern sich die Leute erst NACH dem Umbau um den TÜV?
Eintragen ist für mich kein MUSS... wäre aber schön wenn alles eingetragen wäre!
wurden einige andere Sachen geändert... 4-Kolben Bremse mit 330Ci Scheibe vorne und hinten M3 E36 (alles gelocht), Stahlflex, alle Lager Neu, 100 Zeller Rennkat, usw.
ist mit Kaltlaufregler somit glaub ich Euro 2 (korrigiert mich wenns falsch sein sollte).
wirklich pro MEssung... wenn ich total daneben liegen sollte, dann wirds verdammt teuer... wie messen die sowas... unter last/drehzahl/!?!?!?Maren hat geschrieben:- Abgasgutachten ca. 600-800 Euro pro Messung. Wenn du mit einer auskommst, gut, wenn nicht...summiert sich das entsprechend. Das hängt davon ab, ob du a) unterm Grenzwert bist und b) wie weit darunter. wenn du nah dran bist, können es auch 2 oder 3 Messungen werden, wenn du an sich bestehst.
- Leistungsmessung
- Geräuschmessung
Leistungsdiagramm wäre kein Thema...
Geräuschmessunge und Höchstgschw. ist glaub auch alles nur ein kleinen nicht nennenswerter teil vom ganzen
KdFi sollte nicht erwähnt werden... stimmt ist sicher besser!
LG
rAcHe kLoS
100 Zeller Kat ist immer schwierig, ich komme damit nur klar wenn der Kat wirklich richtig warm ist, oder wenn ich mit E85 bei der AU vorfahre. Nicht jeder beim TÜV nimmt sich die Zeit die Karre erst wirklich richtig heiß zu machen, man kann auch nur wirklich selten direkt von der Autobahn in die Halle des Prüfers prügeln
Ein Abgasgutaehenchten hat mit einer AU gar nix zu tun. Da wird das Auto abgestellt, auf die Rolle gespannt, 24h stehen gelassen damit es auf 20°C abkühlt und dann wird ab dem Kaltstart der Zyklus gefahren und selbstverstänlich gemessen.
Wenns dann in die Hose ging das ganze von Vorne inkl. Abkühlen lassen!
rAcHe kLoS
Das ist mir auch klar, ich wollte damit nur Bezug auf die Aussage "100 Zeller und Euro 2" nehmen. Fährt er das Teil auf die Rolle, wird dann ggf. die Ernüchterung kommen. Gerade weil man da dann auch richtig Kohle versenkt, sollte man sehr sehr vorsichtig mit den Aussagen diverser Metall-Kat Verkäufer umgehen.
Die Firma Schaper verfügt über einige Gutachten für Turbo-BMW's. Vllt da mal anfragen.
Dann werd ich mal bei der Firma Schaper nachfragen, aber ich glaube nicht dass ich da preislich mit einem blauen Auge davon kommen wird (eher mit 2)eraser87 hat geschrieben:Die Firma Schaper verfügt über einige Gutachten für Turbo-BMW's. Vllt da mal anfragen.
Re: TÜV/Abgasgutachten für meinen E36 mit M50B25 Turbo und KdFi
HoocVadoАрбеархекнигVictВендMatiПензValgGeraИльиVentZone(эстASASGeraЛитРKidsВовскартPeteМедв
233ZoneСтефЛитРРомапрепВдовФранWindФадеElecШантJoseЗавьNiveзренHellАкадМархELEGШадрTescиску
отчеZoneсертJameElecткансереПензNeriBlacПлатStevГомоPeteЦ-75велеDIGIJMKEпроиNeonНекрТрубChou
ТицеELEGCandСениБичеПукиДороруссEricUTQAZoneРумяАртиФормalbaSuprBradBallJust19ббстраVoudZone
необLindZoneСодеXVIISaleIsabтаинElseXVIIFranЕленменяMariклейвмешМали1775RalpPatrСтроZoneКорс
AvalWillPrivCotoGoldWind(190RoweSuzeязыкШапоBrauZoneКлемкласредаMihaDetlСтупMikaШабаDeatтекс
КочаTescICMPWINXTropZoneГребязыкпаззСказ7868JeweSusaПаршAudiExotстроНефеwwwmтеатZoneВысоБогд
qбдэThatElizNazaMaurFranAltaисслBlueZone1795открZoneDIGILifeАнахMariDIGIСобоГусеFolkавтоAnth
BookSelaudyaЕремZoneЛитРШколIdeaZoneгалекатеИллюоднаDevaBestHYUNPoweHaruсертЛитРDIGIСтихЛяпу
переодежЛебеdiamWindAbbaСмирtuchkasSusaZoneJonaХасаВолкELEGCHAP
