BMW Stabzündspulen E90
zwo.achta
Beitrag von zwo.achta »
hat schonmal jemand die Kerzenschachtzündspulen der aktuellen BMW-Benziner BIC464 mit der Megasquirt verwendet? Die Dinger haben 3-Pin-Stecker. Schaltplan habe ich noch nicht rausgesucht.
Die Teile haben einen schönen schlanken Kopf und könnten in die Kerzenschächte der Opel 4-Ventiler unter die Abdeckung passen (C30SE). Die VW-Spulen haben da einen zu großen Kopf.
Danke für Eure Tips.
Zwo.achta
Re: BMW Stabzündspulen E90
brauchst du externe treiber für
die beschaltung müsste wie folgt sein
pin1=zum treiber
pin2=gnd (motorblock)
pin3=kl15(+12v)
zwo.achta
Danke!
ich hab mal paar verschiedene zum Vergleich bestellt. Mal schauen was passt.
Hier ist der Schaltplan:
Stimmt also wie von Tooly beschrieben!
robert
zwo.achta hat geschrieben:Hier ist der Schaltplan:
wolltest du uns testen
oder was :?
zwo.achta
tooly hat geschrieben:
oder was :?
nö. Ich hatte doch geschrieben:
Ich hab über die Spulen nichts gefunden in der Suche. Hätte ja sein können einer sagt: Laß die Finger davon, hab ich schon getestet - die funktionieren nicht!
Aber scheint ja nicht so zu sein, also werden die jetzt verwendet.
zwo.achta
zwo.achta hat geschrieben:Aber scheint ja nicht so zu sein, also werden die jetzt verwendet
getestet habe ich die zwar noch nicht
aber die dwellzeiten sollten laut bmw zwischen 1-1,5ms liegen
zwo.achta
am Samstag habe ich die Spulen bekommen.
Die Spulen 0 221 504 464-001 und 0221 504 465-000 sind äußerlich gleich und passen sehr gut in den Kerzenschacht der alten Opel 4-Ventil Reihenmotoren.
Bei den C30SE sind die Spulen aber leider ein paar Zentimeter zu lang und der Deckel geht nicht mehr drauf.
Weiß jemand ob es die Spulen auch eine Nummer kürzer gibt? Ich hab schon unzählige Teilenummern eingetippt aber nix gefunden.
(Gibt es irgendwo im netz einen Beru-Teilekatalog wo man sowas schneller suchen und filtern kann? Im TecDoc geht das ja leider nicht.)
Die Spulen müßten so 3-4cm Kürzer sein.
zwo.achta
zwo.achta
hat keiner ne Idee?
grüße
zwo.achta
zwo.achta
ja die sehen gut aus und die hatte ich auch schon gefunden.
Bei
Price: 630.00 EUR
sind die für einen 6-Zylinder auch ein echtes Angebot. Wenn ich ne Weile nix esse und keine Miete zahle... man muß eben Opferbereit sein für den Motorsport :mrgreen:
robert
zwo.achta
im netz hab ich jetzt folgendes gefunden:
Die Kerzen beim C30SE sitzen zu tief und der ehemalige Kabelschacht oben am C30SE ist zu schmal...
DIREKT passend sind BREMI-Einzelzündspulen mit der Bezeichnung 20116
Der hierfür passende Anschlußstecker hat die BREMI Nummer: 20113/40
Das sind Spulen aus dem VAG-Konzern mit integrierter Endstufe. Zu haben um die 20€/Stück. Ich werde mal testen und berichten!
robert
derOJ
Beitrag von derOJ »
und wie werden die angesteuert? Also Steckerbelegung?
Holset HX35 0,8bar
zwo.achta
1-+12V
2-GND VM
3-Signal Stg.
4-GND
grüße
robert
