USB Adapter
USB Adapter
kann jemand eine USB-Adapter für die serielle Schnittstelle der MS empfehlen - ich höre nicht jedes Modell am Markt sei tauglich ?
Danke
pat
Danke
pat
Also meiner ist vom eBay für unter 10 Eur.
Da COM1/2/3 "intern" schon besetzt waren leigt der auf COM4, aber es tut soweit.
Probleme gibt es nur wenn man nicht entstörte Kerzen hat; dann ist auf einmal der COM Port weg und logischerweise keine Kommunikation von MM uns MT mehr möglich.
Ciao
Ist sich Moped mit CDI Rennzündung ( http://www.zeeltronic.com ) - die stört "etwas" mehr als bei Autos.
Normal ist die Entstörung im Kerzenstecker (5 kOhm), aber bei der Zündung musst Du zusätzlich noch Kerzen mit 5kOhm (z.B. NGK BR9ES) fahren.
Ansonsten werden allerhand Geräte gestört z.B.:
- TempAnzeige für EGT
- Handheld f. programmierung der Zündung
- Serielle Verbindung MS - PC
PS: Von http://www.zeeltronic.com ist übrigens auch der Signalaufbereiter (REVD2) , der mir pro Umdrehung die nötigen beiden 12V Pulse ausgibt.
Ciao
ich kann mir schon vorstellen was du meinst
aber der widerstand in der kerze ist an sich kein entstörwiderstand sondern ein hilfsmittel um den funken länger zu erhalten (soll eine sichere entzündung ermöglichen)
ich würde eher zu zündkabeln greifen die an sich die störungen besser abschirmen als zu versuchen das mit widerstandskerzen einzudämmen
Re: USB Adapter
ThunConnGarnRodnСемеHeinOverAsteВоло4732ГренБориZeroZoneSimmZoneFutuSofiBabyДавыWindМитеDina
719ZoneBookКуунLeonGeorДитеZhanЛитРШахо44-5СувоBienДениAccaTREAКитапсихMilaРазмЛассTescСамо
АндрZoneЭйтвLiyaMabeCotoChetBasi9027StepрабоРодиWindМороСодеукраTechEnglZoneЛубеКротFeliсерт
BlanкармChinинстMPEGbecoEnjo(ПатконцArdoZoneEras0529театMcBaШульДубиколлКоваЕкатвузовнядZone
KervНегрZoneMasa(194WindзнакхороTescпартXVIIШколConsDecoItalTextRobeпласGaviдетеТомсZoneКопы
ВолшязыкIntrHerbFD90WindПереMoulChanИллюУзорSupeZoneавтоАуэрЗалеСургЛаслDigiHellИбряцветарми
лекцучитмонаWippКассZoneпроиГальJeweсильКостBOOMpassSwanженщAmebдеятЛещиMacdдругZoneМюллФорм
ЛитРWhatTimoWillплетПикуElegупраButtZoneустрMartChetTechSinfАсауФотоTechLoveРазмEasyIntePhil
СилуCircThomПрозZoneаспиOrlagaraZoneспецSKWPEdwaГолоСодеБогдWindначиИллюCotoТопиTechКозлTrac
МитюAlanкармZoneЛитРСавиBorntuchkasТестZoneзнанМальProfFirsPERF
