Hey Leute,
ich hab ein massives Problem und muss dazusagen ich kann Kabelbäume bauen aber keine
zickende Steuerung komplett programieren.
Der Polo hat sobald er warm wird massive aussetzer und wenn er heiß wird geht er komplett aus.
Das Auto war bei Henni in Wernau und selbst der hat nach mehreren Versuchen aufgegeben.
und das nachdem er sogar einen 2. Kabelbaum mit einer neuen KDFI gebaut hat.
zu den Daten
Polo 1,3 l
Einspritzung Kehin von einer Honda SC57
Zündung über orginalen Hallsensor
KDFI übernimmt Zündung und Einspritzung
anbei auch ein Video und die MsQ
ich danke euch jetzt schon.
http://www.youtube.com/watch?v=dsBiGJvS ... e=youtu.be
KDFI massive Aussetzer Profi machtlos Polo
- megasquirt201301021107.msq
- (46.46 KiB) 386-mal heruntergeladen
Re: KDFI massive Aussetzer Profi machtlos Polo
Im Video stehst du sicherlich nicht auf dem Gas? Standgas ist also recht Hoch. Overrun Fuel Cut nimmt dir den Sprit weg.
Sonst noch nen Log machen dazu.
Gruß Dennis
PS:
Hab leider nicht die Richtige Ini hier, aber sieht die Skalierung der VE Table bei dir auch so wirr aus?
Gruß Dennis
PS:
Hey
anbei die INI
ja Henni hatte die Ve Tabelle glaub nur erst mal im Leerlauf versucht abzustimmen
Diesen OverrunCut wo stell ich den ein weil der Motor sollte net unter 1500 laufen
anbei die INI
- custom.ini
- (4.87 KiB) 371-mal heruntergeladen
- settings.ini
- (4.92 KiB) 360-mal heruntergeladen
Nutzt du Tunerstudio? Da findest du es unter Extended.
Im Megatune kann ichs dir nicht genau sagen.
Tunerstudio hab ich noch nicht zum laufen gebracht
werde ich dann morgen mal angehen
- Querstromkopf
schalte mal overrun fuelcut aus, dann läuft das!
Polo 8V Alpha_N MS2Extra 310
Jetzt geht das kdfi Drama wieder los.
rAcHe kLoS
Naja was jetzt daran ein Drama im Bezug auf die KDFI sein soll? Hier geht es wohl eher um grundlegende Einstellungen einer Megasquirt.
Vielleicht könnte man die Lösung dann auch direkt in den Threadtitel implementieren oder zumindest ein *gelöst* ergänzen.
Meistens liegts ja doch am Benutzer und nicht an der Hardware.
mfg Daniel
Spaßgerät: 1.3L VW KDFI 1.3
Alltagshure: 3L BMW MS43
