welche Komponenten bei EJ25 SOHC Sauger Tuning...
bodo1303
Beitrag von bodo1303 »
bin neu hier im Forum und vielleicht kann mir jemand zum Thema EJ25 Sauger Tuning ein paar Tipps aus eigener Erfahrung geben !
Fahre momentan einen EJ22 im Käfer der aber gegen einen EJ25 getauscht werden soll. Suche dazu einen Kolbensatz mit höherer Verdichtung (ca.11) , angeboten werden aber nur Schmiedekolben mit ca. 8,5er Verdichtung.
Ausserdem sollen Einzeldrosselklappen drauf und eine freiprogrammierbare Zündung/Einspritzung.
Welche Hersteller bzw. Quellen könnt ihr empfehlen oder bietet jemand Gebrauchtteile an für die er keine Verwendung mehr hat an ?!
Bitte keine Kompressor- oder Turboteile anbieten, soll in jedem Fall ein Sauger bleiben...
bin für jeden Tipp dankbar.:))
Gruss, Bodo
hier ein kleines Video vom EJ22 auf der Nordschleifehttp://youtu.be/TPR3ZZJz07I
600x450 Motor.JPG (43.07 KiB) 5948 mal betrachtet
HansA
Re: welche Komponenten bei EJ25 SOHC Sauger Tuning...
Beitrag von HansA »
Tag
Ich konnte mit der Frage erst nix anfangen. Aber dafür gibts ja google. Es geht hier also um einen Subaru-Motor im Käfer. Hab mich schon gewundert, das der im Video so abgeht :wink:
An dem Motor sollten bereits alle nötigen Sensoren vorhanden sein Da einfach mal zum Testen ne MS2 bzw ein Derivat anklemmen mit Breitbandsonde und lostesten.
Hier ein lustiger Text dazu:
http://lmb-technik.com/motoren.html
Bei weiterer Suche ist rausgekommen, das Cosworth wohl Teile für Subaru-Tuning anbietet.
Nockenwellen gibts zB hier
http://shop.ps-systems.at/Subaru-EJ25-Nockenwellen
Schmiedekolben... man achte auf die Maße :shock: :shock:
http://shop.ps-systems.at/Subaru-EJ25-S ... se-1-83-mm
usw... vllt hilft das ja etwas
CoupeBerlin
Beitrag von CoupeBerlin »
Was hast du denn für Kopfdichtung drin?
