folgendes problem beim verbinden meiner kdfi
als ich nun meine kdfi das erste mal mit tunerstudio vebunden habe kam dieses hier, wie fahre ich nun erstmal besten weiter fort, will ja nichts falsch machen...
- 20130509_092433.jpg (127.48 KiB) 8803 mal betrachtet
Re: folgendes problem beim verbinden meiner kdfi
wer kann weiterhelfen?
Die Firmware von deiner Kdfi passt nicht zu der Einstellung vom tunerstudio
Entweder du macht auf die Kdfi eine andere Firmware drauf oder besorgst dir die passende ini und kopierst die in das Verzeichnis vom tunerstudio
Wurde schon oft beschrieben musst nur suchen
Lg Lars
Lg Lars
Was wäre das sinnvollste???
Das sinnvollste wäre, auf die MS und ins MT den aktuellsten stabil laufenden code zu packen ...
Der welcher wäre? Und den ich wo finde? Sorry das ich noch nicht so den plan davon habe...
und wenn ich jetzt erstmal auf "update ecu" klicke? will ja erstmal ne verbindung zwischen stg und ts bekommen.
bei ts sagt er mir das ich die aktuellste version drauf habe und in dem link steht was von ms 3.2.4, die habe ich ja auch wie man sieht...
projekt was du in TS aufgerufen hast ist: MS2Extra Rev 2.0.b14
projekt in deiner MS: MS2Extra Serial3.2.4
das bedeutet: MS und TS haben nicht die selbe firmware, du hast wahrscheinlich MS2Extra Serial3.2.4 auf deiner ms instaliert und im TS kein neues projekt MS2Extra Serial3.2.4 angelegt!
in dem bild oben steht:Rednaxela hat geschrieben: bei ts sagt er mir das ich die aktuellste version drauf habe und in dem link steht was von ms 3.2.4, die habe ich ja auch wie man sieht...
also ich hab an beiden sachen selber nichts gemacht, ts nur installiert und die kdfi so gekauft! hab jetzt "update ecu" angeklickt und dann kam folgendes wie auf dem bild.... brauche jetzt also die 3.2.4 ini für ts, dann sollte es ja übereinstimmen und ne verbindung möglich sein?!
- 20130512_130321.jpg (104.02 KiB) 8747 mal betrachtet
ja da frag ich mich wer dir sowas verkauft? gibt's da kein support?Rednaxela hat geschrieben:also ich hab an beiden sachen selber nichts gemacht, ts nur installiert und die kdfi so gekauft!
damit nicht noch was schief geht mach das:hab jetzt "update ecu" angeklickt und dann kam folgendes wie auf dem bild.... brauche jetzt also die 3.2.4 ini für ts, dann sollte es ja übereinstimmen und ne verbindung möglich sein?!
aktuelle firmware runterladen MS2/Extra latest stable firmware 3.2.4
TunerStudio setup
Download and installation
jetzt hab ich auch irgendwie ne vebindung zu meinem stg bekommen nach langem hin und her, jedoch wenn ich eine davor abgespeicherte msq (mein vorhandenes grundsetup) laden möchte kommt wieder folgendes... aber verbindung ist wie gesagt da, schonmal etwas
also kann ich mit der alten abgespeicherten nichts mehr anfangen???
- 20130518_205702.jpg (129.17 KiB) 8680 mal betrachtet
Hi,Rednaxela hat geschrieben:jetzt hab ich auch irgendwie ne vebindung zu meinem stg bekommen nach langem hin und her, jedoch wenn ich eine davor abgespeicherte msq (mein vorhandenes grundsetup) laden möchte kommt wieder folgendes... aber verbindung ist wie gesagt da, schonmal etwas
ich schätze mal, TS hat die von der ECU gezogene msq-Datei mit der falschen Signatur gespeichert, nämlich mit der, die zu dem Projekt gehörte, das du anfangs geöffnet hattest, als dir die richtige ini fehlte. Ich würde die Datei mal sicherheitshalber irgendwo speichern aber erstmal nicht verwenden. Wer weiß, ob's Datenmüll gegeben hat?!
Zieh einfach nochmal alles vom Steuergerät, dann sollte es ja passen.
morgen
die meldung bedeutet:
die .msq die du öffnen willst ist firmware version 2.0.b14!
ts hat die firmware 3.2.4 geöffnet!
es kann sein das wenn du aus deiner 2.0.14b .msq eine 3.2.4 .msq machen willst es zu konflikten kommen kann!
drückst du nun auf den button ja öffnen wird unter umständen eine fehlermeldung kommen? danach steht in der fehlermeldung welche einstellungen du kontrolieren/änder mußt! egal ob die meldung kommt oder nicht, prüfe alle deine einstellungen ob sie richtig sind!
danach speicherst du dir deine .msq und beim nächsten öffnen darf keine fehlermeldung mehr kommen!
genau, wenn ich sie trotzdem öffne kommen einige fehlermeldungen... werd mich da nochmal ranmachen.
