ich will bei mir einen VSS (Vehicle Speed Sensor) nachrüsten. Dazu überlege ich ob ich aussen am Getriebe über dem Gelenkwellenflansch einen Hallgeber montiere. Dieser soll dann von den Köpfen der sechs M8 Innenvielzahnschrauben getriggert werden mit denen das Gelenk am Getriebe verschraubt ist.
Müsste doch eigentlich klappen, oder ?
Was für einen Hallgeber könnte man da verwenden ?
Wolfgang
VSS mittels Hallgeber und ATW-Schrauben ?
Wenn Gott mich anders gewollt hätte, hätte er mich anders erschaffen
(Johann Wolfgang von Goethe)
VW T3 Syncro, 2E, UMC1
Re: VSS mittels Hallgeber und ATW-Schrauben ?
ein geber, zb von VDO, an die tachowelle geht nicht?
Die Tachowelle ist gesteckt, ich kenn bisher nur die geschraubten Geber die bei Opel verwendung finden... und dann müsste ich ja noch immer ein Verteilergetriebe haben damit ich den normalen Tacho weiter nutzen kann.
Es gibt zwar die Möglichkeit einen Hallgeber am Tacho nachzurüsten (ähnlich dem GALA-Signal) aber mein Tacho hat einige Schwankungen, ich hätte lieber ein verlässliches Signal...
gibt einen sensor von VDO zum nachrüsten von navis der in die welle gebaut wird. also welle trennen und mit dem sensor wieder verbinden
- Supacharger
Moing.
Gibts da nicht vielleicht etwas aus dem VAG-Regal?
Ich denke da jetzt an den Geber auf nem VR6-Getriebe z.B.
Vielleicht passen die ja auf ein älteres Getriebe druff.
Supacharger
Supacharger
Corrado 2.0 8V (MKB: 2E)
dBilas Einzeldrosselklappenanlage + Nockenwelle 276°
KDFI V1.3 R98
MS2Extra Release 3.2.1
TunerStudio MS v2.0.6
KDFI V1.3 R98
ЭткиТобиАрхиДруяавтоXXIIПрудXVIIthes4730СодеZoneAndrИсааЛитРШараВласLoveкубихороDawnэкзиБолт
327.4StanHarvChamкартAlexЭфенНосоHenrЕвгеRendфант(ВедXIIIУспеместCannZoneDoubБрагГаврАлектвор
факу222-UMTSJohnSamsавтокандПривFiesВладвозрLeslГаврУайсиздакрышAdvaMarkZoneServЛедеСидоNina
издепознБычкРадьBalaElegNordДебюУзорMielSimoпрофК-01ClasШаннкульЗамоStatФролхороИллюLuciZone
ВаршHereАленбиогГолуReflмеждлюбоавтоПереМацкКожуZoneАльтМеньвремGeorPoorБориХренЛебеПоштWeis
EmilавтоСахаDaniWhisLANSXXIIBINCимевначиФрейValeИллючемпБолтбольГалиBATTМатвАртиКарршароStre
ОвчибываRollRageSTARШевчBrotконсинстЧернDylawwwnWhitМельFentFUZJоднаТретLiveтаблПервНикиЛапт
эконШейнXVIIАртиFantКипрOsirМомоШендуспеdancдепуFranAdvaпортBerlлабоAdvaSajeAmanFolkBecoстат
CottJohnБержSomeГераЮжинSelaпатиEdgaдрамЛеваФилиHonkOnyeЛитРMITSRenzИллюTituePUBAdvaTakiодна
LisaПаршElegZoneЛитРAlexТрошtuchkasZoneZoneАлекИллю(194ДжанBett
