Map, Barro zappelt Nois?
Metaworld82
Re: Map, Barro zappelt Nois?
Beitrag von Metaworld82 »
Frank mach mir einfach mal ein Paar Detailbilder von der Ente ähh ich meinte MS und schicke sie mir mal via E-Mail :D
hallo thomas
tooly hat geschrieben:
franksidebike hat geschrieben:Für den map habe ich die beiden drin!
aber für den barro nicht!
löte 100n direkt über pin2/3(baro)
dann noch 1n über pin1/2(baro) und 220n direkt an den ad-eingang vom 40pin sockel hinter den 1k widerstand von pin2(baro)
habe deine vorschläge probiert :( ohne erfolg!
zusätzlich habe ich C2 und C3 vom map sensor gewechselt, auch ohne erfolg :(
@ metaworld
bilder sind unterwegs!
Metaworld82
Hi Frank,
Machma R21,C20,C21,R22,R23,Y1,C24,C25 raus.. Brauchst normal nicht mehr. Sind der Schwingkreis vom alten MS1 Prozessor.. Net das da was reinrauscht..
hallo stefan
Metaworld82 hat geschrieben: Machma R21,C20,C21,R22,R23,Y1,C24,C25 raus.. Brauchst normal nicht mehr. Sind der Schwingkreis vom alten MS1 Prozessor.. Net das da was reinrauscht..
habe ich vollständig entfernt! ohne erfolg :(
was ich heute noch versucht habe:
ich habe einige sachen die mit 5V versorgt werden müssen, alle von 5V getrennt= ohne erfolg :(
so langsam geht mir das an die nerven :oops:
wieso habe ich diese "störungen" nur auf map und barro? alle anderen sachen clt, mat, tps, lambda usw. die ja auch "nur" ein 0-5V signal an den prozessor senden machen keine probleme!
bitte weitere vorschläge :!:
Metaworld82
Mmmmh vielleicht haben ja auch nur die Sensoren was? Immer dran denken es sind keine Medienresisten Sensoren Frank. Meine Baro´s bei MS3 sind wie festgenagelt, und der Map schwankt um drei Zehntel.
Mfg Stefan
franksidebike hat geschrieben:wieso habe ich diese "störungen" nur auf map und barro? alle anderen sachen clt, mat, tps, lambda usw. die ja auch "nur" ein 0-5V signal an den prozessor senden machen keine probleme!
ich glaube dem kram kann man nur noch mit mieser messtechnik zur leibe rücken
wenn wir ein nächstes treffen machen vielleicht sogar bei münchhausen sollten wir das ganze mal untersuchen
mit ferndiagnose wird man da nicht weiter kommen :(
Hallo thomas
tooly hat geschrieben: ich glaube dem kram kann man nur noch mit mieser messtechnik zur leibe rücken
wenn wir ein nächstes treffen machen ................ sollten wir das ganze mal untersuchen
alles ander haben wir ja schon durch?
das sollten wir bei gelegenheit mal versuchen!
@stefan
Metaworld82 hat geschrieben: Meine Baro´s bei MS3 sind wie festgenagelt, und der Map schwankt um drei Zehntel.
das sind so die feinheiten die bei der ms3 einfach besser funktionieren!
@ alle ms2
bitte schaut doch mal was euer map macht :!:
map lag bitte möglichst groß (100%), nur zündung einschalten, motor nicht starten :!:
wie stark zappelt der map?
wie stark schlägt mapdot aus? könnt ihr Accel Wizzard unten im graph sehen!
schreibt bitte eure werte mit angabe der firmware (zb. ms2extra_pre3.3beta12)!
danke frank
ich habe da gerade was gefunden http://www.msextra.com/forums/viewtopic ... 01&t=50104
er schreibt wenn er seine ms2 Card auf ein v2.2 steckt er keine Störungen hat?
ich habe mal v3.0 mit v2.2 verglichen! da gibt es noch eine Diode (D1) :shock:
das werde ich mal versuchen!
@ alle ms2
danke frank
franksidebike hat geschrieben:ich habe da gerade was gefunden http://www.msextra.com/forums/viewtopic ... 01&t=50104
wenn du dir mal die schaltpläne der vems anschaust siehst du auch eine diode vor den analogeingängen wobei die zusätzlich eine gegen 5v geschaltet haben
http://www.vems.hu/files/genboardv3/v3.3/v33_sch.pdf
bei einigen motronic steuergeräten hab ich das auch schon gesehen
franksidebike hat geschrieben: ich habe mal v3.0 mit v2.2 verglichen! da gibt es noch eine Diode (D1) :shock:
versuch beendet :roll: gleiches ergebnis :oops:
@ alle ms2
danke frank
hattest du noch eine v2.2 platine oder woher hast du die diode?
tooly hat geschrieben:hattest du noch eine v2.2 platine oder woher hast du die diode?
die diode lag in meiner bastelkiste!
pigga
Beitrag von pigga »
Ich habe zwei Systeme im Fundus basierend auf Megasquirt (c) (tm) (r) Technologie, auf denen die GSlender Software läuft.
Eins (Mit 10.000µF Elko in der Kiste) da habe ich vereinzelt ausschläge im Bereich +/- 20kPa/s.
Bei dem anderen System (ohne Monsterelkos) ist es deutlich mehr "gezappel" im Bereich +/- 30kPa/s. Ein, zwei Peaks gingen bis 50kPa.
Die Dämpfung habe ich recht "hoch" stehen (ich meine 90 oder so? "Hoch" im Sinne von "wenig Dämpfung"). Muss ich nochmal nachschauen. Dank der neuen Map Sampling Strategie läuft's jetzt ja auch mit ohne Dämpfung des MAP Wertes ganz gut.
hallo thomas
pigga hat geschrieben:Hi.
meine vermutung ist:
es liegt nicht an der hardware sondern an der software?
aber dazu würde ich gerne ein paar beispiele sehen?
low-rider
Beitrag von low-rider »
Hallo Frank
bei mir sieht es wie folgt aus.
Map lag auf 100% dann habe ich Spitzen von +/- 200 kpa/s.
bei 50% immernoch +/- 60 kpa/s
UMC1 MS2 Extra 3.3 alpha 5 mod V2.8
Gruss
Wenn etwas klemmt wende Gewalt an,wenn es kaputt geht,hätte es sowieso getauscht werden müßen.....
http://www.streetfighter-goennebek.de.to
CBR 900 sc28. Ms2 v.0815 mit ohne alles
