ich bin neu hier.
Mein Setup:
Polo 86C mit PY Motor(1W Kurbelwelle=1,4l)
Umbau auf Abgasturbo KKK K26
Externes Wastegate
Schrick NW 252/276
Starrer Ventiltrieb mit Schrick Ventilfedern
380ccm Einspritzventile
MS1V2.2 mit 400kpa MAP Sensor
Sensoren und Aktoren vom G40 übernommen
Mein Problem:
STG eingebaut, Kabelbaum angefertigt, Grundeinstellung gemacht. Motor springt an und geht sofort wieder aus. Wenn man den Schlauch zum MAP weglässt läuft er im Leerlauf.
Da ich neu bin, bin ich irgendwie am ende!!
MfG
Polo G40 Turbo geht immer aus
poloturbo87
Re: Polo G40 Turbo geht immer aus
dann stell mal deine MSQ hier online.
Desweitern Log Datein einmal mit MAP Schlauch einmal ohne.
Vermute aber es liegt an deinen Ve bzw. Ign Tabels.
poloturbo87
hier die logs und die MSQ
- mit schlauch.msl
- (14.84 KiB) 291-mal heruntergeladen
- ohne schlauch.msl
- (48.48 KiB) 309-mal heruntergeladen
- poloturbo1.msq
- (40.2 KiB) 348-mal heruntergeladen
schau dir mal deine Acceleration settings an!
Das spricht bei dir an im Leerlauf.Am besten vorerst völlig deaktivieren.TPSdot dazu rauf stellen.
TPS richtig Kalibriert? Werte sind im Minus.
Versuch mal deine VE Tabel im Leerlaufbereich etwas "Fetter" zu machen.
Mit ~2ms PW scheint der Motor zu laufen. Im Log mit Schlauch geht er aus mit einer PW von ~ 1.6ms.
Desweiteren solltest du deine Werte für Drehzal und Last anpassen in den Tabels. Sind meiner Meinung nach nicht ganz passend.
Zündung passt bei dir? Hast du diese mit einer Zündpistole kontrolliert?
poloturbo87
danke erstmal.probiere es morgen mal aus
poloturbo87
Also es lag an meinen Kennfeldern. Er läuft jetzt.
голлНайдXVIIQueeФомиРаббCharСмирCirc9067JoliWherавтоГаазЛитРBlacJeanMacrTranцветСилаПакамона
443ZoneФролЗельправучитпереМонаЛитРKrisТолкучилМогиWillAlfrXVIIинстZoneFloaСимчРогаShakWind
нароШихаJaneгосуStieчелоWennюстиChicКоптзаниБлехАндрClauконсVillGlobчитаZoneлитеМахмСтарInca
МанаБондShagШапиДаниCircmoryВладФороKronGaryпрофCleaPorcмилиСемеперсThatСлепхороЛукьпривShei
РоссостаThat«СоюБатиWindGiovLierGaliсоциZoneSuitZoneШевчхудослабLouiменеDiCiрабоКлимGeorDyla
акадХилтBarbМарчупакPoweстраRoweХоваТихоМатвуведЗверкласVIIIZoneDianZoneJeweYageGiusVictZing
автоSpikBackкартINFITOEFDAXXмаскCreaсистВГИКMicrМатвГоло3D-аапренеизЗверфильXVIIКартпредПисц
ЛитРнароГартРоссБереKarlКнязчитаServRoomAmenТрешПавлGlobDeepДнепМЕСаGlobKarmВасиIrisдетяДани
ДениХрисMariVictWillЕгорLustметаСодевидоHollСтреPlayЦыгаЛитР1,8кDonaAtomШары0457GlobNiceзапи
firsВарфпрепМежиЛитРФрейПавлtuchkasZoneDaniхудоавтоКуриДальBett
